Автор Тема: ФНы из жёлтой коробочки не читаются читалкой  (Прочитано 5110 раз)
Оффлайн Winslov
  Читалка из китая на PL232, CP2102 не читает ФНы из жёлтой коробочки. FN-RUN 1.3.7  выдаёт ошибку "Range check error" причём не зависимо с передачей данных или без ОФД. Я смог прочитать только читалкой от "РИКа" та что с microUSB шнурком и только прогой Fn Transfer с сайта налоговой.  Что в этой читалке такого, что только она работает с этой прогой ? Другие читалки эта прога не видит.  Можно как уйти от этой "не дешовой" читалки ?
Оффлайн boi
У меня читалка сделана из usb кабеля штрих. Желтые фн читает без проблем FN_RUN
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Работает как автомат Калашникова, без каких либо проблем.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
RX подтянут к 5В?  Надо поставить подтягивающий резистор на линию RX  - 4.7 - 10 кОм.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
В формате fnc не считает. Поменяли в новых ФН адрес начала архива, а может и структуру. Команды 0х63 и 0хA6 работают, на скорость 921600 обмен переключается, страницы читаются быстро, но из-за того, что изменили структуру читается бред, который при попытке преобразования в формат fnc  и вываливает программу в ошибку. На днях обновлю FN_RUN. Пока новые ФН будет читать долго, по аналогии FN Transfer, последовательным вычитыванием командами 0х40 и 0х41.
  • Похвалили: 2666 раз(а)
ctokas, ждём с нетерпением воскрешения FN_RUN
Это сообщение считают полезным: Egorrr
У меня кабель позаимствован из Пирит, там минимум переделок.читает все!
  • Похвалили: 888 раз(а)
Тема не про то, из чего переходники, а про то, что архив не читается. Флуд удаляйте.
Оффлайн Winslov
Спаял переходник из Штриха что boi выкладывал, старые ФН читает, а с буквой "М" - нет. Но уже ошибку позже выдаёт, на середине.  Скачал новую версию fn_run 1.3.008  вроде считалось, но с предупреждением.
Оффлайн Winslov
 Реально читалка из Штрихового кабеля быстрее читает чем китайский переходник USB-TTL
Оффлайн Winslov
У кого нибудь получалось считать ФН 9288000100171176  ?  Читалка от Инвенты отказывается читать. FN_RUN 1.3.00.8 тоже не может.  Как в таких случаях оформить замену ФН ?  2 таких ФН.
А читалка от Атлас Карт FNarc3112? Которая на сайте налоговой есть.
Срочно надо было получить файл архива, FN_RUN согласился прочитать, когда ФН просто воткнула в один полуразобранный Штрих-М. Через переходники тоже не хотел.
Это сообщение считают полезным: Winslov
Оффлайн kmservis
Только ей и спасаюсь, читает очень быстро.
Оффлайн luzgin
ФН ставлю в мерк 115
режим- адаптер ФН .
FNArc читает мгновенно
есть какой-то адаптер Е5-АВr2  -его вставляю в старый шнурок с БП  ( RS--ФН) читает через 2-3 раза и нужен бубен
Оффлайн Winslov
Спасибо за совет, этой прогой получилось считать ФНы.
