Автор Тема: PRO CL-200R ошибка En  (Прочитано 1558 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« : 25/08/2021 23:07:02 »
Принесли это тело с En (ошибка по магниту), и случайно нашел неисправный элемент. На платке с магнитной головкой есть 78L05 она из 8v 5v делает, так вот она странным образом подохла, на выходе давала 5v7 и естественно операционники на плате давали не тот уровень сигналов.
Поставил что нашел под рукой LP2950CZ-5.0 -всё завелось.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Re: PRO CL-200R ошибка En
« Ответ #1 : 26/08/2021 03:06:40 »
Как-то раз не было у них плат. Прислали головку, я заменил и всё заработало.
Если головку прислонить к...(прилипла к корпусу компьютера) она примагничивается, следовательно, кудато улетучивается из головки сила магнитного поля...
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 31/08/2021 17:10:32 »
Я тоже 78L05 менял как то, детектор завелся, с прошивкой С19 начал браковать 200 и 2000))))А потом и все начал минут через 10 браковать, так что там скорее всего и магнитная головка и 78L05
