Автор Тема: "ОШИБКА LFS ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ"  (Прочитано 4629 раз)
Почему то обратил внимание,что все Меркурии с ПО Инкотекс работали без сбоев годами.Как только переводим их на РеСтарт-практически через несколько дней возникает ошибка файловой системы,по нескольку раз.Методика исправления есть,но остаются вопросы клиентов-как так?до этого же все работало?!Это у нас так или все же действительно эта ошибка возникает только на РеСтарте?Все делается согласно инструкции
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: "ОШИБКА LFS ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ"
« Ответ #1 : 25/08/2021 15:13:10 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15621.msg229305/topicseen.html#msg229305   здесь эту проблему обсуждают.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #2 : 25/08/2021 15:14:43 »
По той причине, что у Инкотекса нет архива смен в ККТ. Отчёты можно построить только за 30 дней из ФН. Многим это была мало, была задача в ККТ реализовать хранение отчётов за полгода — год на NOR флэш.
Но как всегда, чем больше функционала, тем может быть больше проблем с оборудованием. Неизвестно какого качества они NOR флэшены ставят и какого объёма. Может экономить стали на NOR флэшенах.
« Ответ #3 : 25/08/2021 17:12:28 »
хранение архива смен штука хорошая,но у нас к примеру никто еще никогда не пользовался,я не знаю-насколько это сложно или вообще невозможно-сделать бы это опционально?Причина в том-что ПО Рестарта нравится и клиентам,удобно ,да и мы  стараемся перевести на ПО большинство клиентов-а тут раз и ошибки ,и ни один раз.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #4 : 25/08/2021 17:50:41 »
Да Я тоже думал над опцией. Сфоткать NOR флэшену можно с той ККТ, что постоянно летит? И ID кассы в личку, чтобы оценить сколько и чего там бьют.
PS У Инкотекса тоже скоро всё платным будет. как сервак допилят :)
« Ответ #5 : 25/08/2021 20:02:06 »
Было бы неплохо опцию,сфоткать не знаю,касса далековата от нас,бьют мало-неделя-две работы,сама касса судя по номеру где то 2018 года.Если завезут  ее к нам-сфоткаю.Да и не скажешь.что это именно вот одна глючит,у некоторых приходилось лечить несколько раз-и сейчас все работает нормально,у некоторых случается сбой сразу после нескольких дней работы
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #6 : 26/08/2021 21:38:10 »
На сервере выложил версию от 25.08.2021
Добавлена опция 75 "Сохранять смены в архиве и гросситоги"
   0 - нет,
   1 - только гросс итоги
   2 - архив смен и гросситоги
   ВНИМАНИЕ !!!
   По умолчанию опция устанавливается в "0" поэтому, если требуется расчёт гросситогов и/или передачу данных смен на сервер ККТ, необходимо установить опцию в нужное значение.
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1
« Ответ #7 : 30/08/2021 14:08:00 »
Завтра сфотаю и выложу (у меня 2 кассы с округи приехали пока я на Байкале колбасился). Сорян, а NOR это какая DD? (схем под рукой нет)
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #8 : 30/08/2021 14:32:24 »
DD4 W25Q128FVSIF или MX25L128
« Ответ #9 : 30/08/2021 16:14:14 »
Прошу поправьте  даты конфигураций-а то гружу от 25.08.21  с сервака,а на чеке получается дата конфиг от 03.06.21(так и не понятно,что загрузилось :))
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #10 : 30/08/2021 18:51:48 »
Подправил для 185, для остальных моделей вроде правильная дата.
« Ответ #11 : 01/09/2021 17:58:40 »
Мелкоскопа к сожалению на даче нет :( DD4 MX25L128 ID8670728 и 8667927
« Последнее редактирование: 01/09/2021 18:12:40 от chellenger »
« Ответ #12 : 01/09/2021 18:12:19 »
ID8670728 и 8667927
Это к названию микросхемы отношения не имеет.
« Ответ #13 : 01/09/2021 18:23:13 »
heysi-orion, А ещё верней MX25L12845EMI-10G
С твоей же фото....
« Ответ #14 : 01/09/2021 18:57:55 »
ID8670728 и 8667927 Это к названию микросхемы отношения не имеет.
Сань.
Это ясен пень. Просто RomanPrg  помимо фото просил ID проблемных касс
« Ответ #15 : 01/09/2021 19:08:43 »
heysi-orion, извиняй, недопонял
« Ответ #16 : 02/09/2021 04:35:04 »
"ID проблемных касс" -это если они на по РеСтарт...
Конфигурация:   25.08.2021 ЕГАИС = ЖАЛОБ НЕТ! ВСЁ РАБОТАЕТ!
« Ответ #17 : 02/09/2021 18:35:11 »
На это и перевел, алкашка у меня на Меринах не используется. Будем посмотреть.
