Автор Тема: Висит на:Сброс настроек  (Прочитано 4927 раз)
« : 24/08/2021 16:10:02 »
На СТ2Ф клиент сам сделал Рекавери планшета.
Принес: планшет постоянно перезапускается на сброс планшета. Просадил аккумулятор.
С новым аккумулятором висит на сбросе настроек, минут через 20 выходит в Рекавери, выбираю "Wape data/factory reset" и далее как положено и после "Reboot system now" опять вываливается на Сброс настроек и так по кругу.
Похоже клиент попал на планшет. Не гарантия.
Выход есть какой-нибудь без замены планшета?
Оффлайн Михаил069
Re: Висит на:Сброс настроек
« Ответ #1 : 24/08/2021 16:38:13 »
Была такая же ситуация. ТП Эвотора порекомендовала заменить планшет.
« Ответ #2 : 24/08/2021 18:22:41 »
Олег1950, свой же метод из своей же темы не пробовали?
Дошли руки до этой проблемы: висит на заставке ЭВОТОР.
Загрузил образ ПО планшета с рабочего планшета и nvram с нерабочего и все в порядке.
Планшет запускается и IMEI восстановлен.
« Ответ #3 : 24/08/2021 18:32:27 »
AlexSAN
Пробовал и считать, но комп выдает ошибку при считывании. При чтении ПО с нового планшета также ошибка.
Похоже Эвотор подсуетился и поставил защиту от чтения и записи ПО планшета также как и на блоке управления заблокировал переключатели.
« Ответ #4 : 24/08/2021 19:22:32 »
Клиент оплатил новый планшет.
« Ответ #5 : 24/08/2021 19:43:28 »
Писали на одном из форумов. Написали в CRM чтоб не обновлялся, потом с флешки обновили. Планшет спасли. Вроде ТП Эвотора рекомендует.
Но тот случай был, когда обновление прилетело и зависло, в рабочее состояние не входило. "при включении выходит "начало работы", далее обновляется и так по кругу"
