Автор Тема: Чек из txt  (Прочитано 5197 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
Чек из txt
« : 24/08/2021 04:52:50 »
День добрый, не нашёл правильный раздел, для данной темы, посему в курилке.
Вдумчивые комменты приветствуются.
1 Пишется специфическое ПО, для разных сфер бизнеса, много разного.
2 сейчас при необходимости создаётся txt файл и из него спец по(платное) даёт команду ккт пробить чек.
3 хочется найти замену платному по, дабы продавать свою разработку без лишних затрат.
4 любые варианты нарушающие законодательство РФ отпадают
5 также приветствуется что-то работающее с sql, post и get запросами.
В общем ищу по, снимающее зависимость от сторонних разработчиков
ЗЫ если получится довести это дело до реального бизнеса(заказчик есть), то есть вариант партнёрки для форумчан, там сфера практически не ограниченна, аналоги стоят примерно 1000$
ЗЗЫ сейчас показать нечего, всё упёрлось во взаимодействие с ккт и эквайрингом.
« Последнее редактирование: 24/08/2021 05:17:39 от ssz »
Re: Чек из txt
« Ответ #1 : 24/08/2021 10:24:06 »
На инфостаре есть несколько подобных утилит для 1С, но они платные. В FN_Run от ctokas видел подобный функционал, но он не обновляется по причине потери исходников, так что тут у автора лучше уточнить.
А вообще если приветствуются get запросы, работайте по ним напрямую с драйвером Атола. Вы пишите специфическое ПО и не можете прикрутить работу с ККМ ? Это не намного сложнее парсинга тхт файлов, почитайте документацию к драйверам Атола и Штриха и еще раз подумайте.
Re: Чек из txt
« Ответ #2 : 24/08/2021 10:57:18 »
ПО которое не зависит от сторонних разработчиков не существует. Рано или поздно меняется что-то в коде и все перестает работать.
1 000 USD для ПО это ни о чём.
Вообще, лучше писать своё с длительной поддержкой.
Оффлайн 7SSS7
Re: Чек из txt
« Ответ #3 : 24/08/2021 12:44:00 »
В Цирюльнике встречал прогу Yclients https://www.yclients.com/, работают через браузер с расширением kkmserver https://kkmserver.ru
Их устраивает. Сам ккмсервер условно бесплатный, полный функционал конечно денежка, но варианты прикручивания у них на сайте есть. Не реклама, просто встречал в "полях".
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
Re: Чек из txt
« Ответ #4 : 24/08/2021 13:50:26 »
ssz, писал такое , а по деньгам и срокам как ?
Re: Чек из txt
« Ответ #5 : 24/08/2021 15:27:25 »
Re: Чек из txt
« Ответ #6 : 24/08/2021 16:00:57 »
pavel_net, понятно. Я не знаю такого бесплатного ПО которое работает со всеми самыми распространенными протоколами ККТ и эквайринга ,  при этом регулярно обновляется чтобы следовать букве закона и имеет техподдержку для устранения критических ошибок в приемлемые сроки. При этом используется в других НЕбесплатных программах. Наверное такое в наше время нереально. Вообще нереально :)
