Автор Тема: Утерян фн, архиф не закрыт  (Прочитано 5941 раз)
Оффлайн az777
Касса атол 55ф, заменили фн, не закрыв архив, старый фн потеряли, чека закрытия архива фн нету, как быть с кассой?
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Утерян фн, архиф не закрыт
« Ответ #1 : 18/08/2021 16:45:21 »
az777, поставить галочку "ФН неисправен" и ждать письма счастья от налоговой, всё же это нарушение.
« Ответ #2 : 18/08/2021 17:01:12 »
Мож правильнее заявление в полицай?
« Ответ #3 : 18/08/2021 17:02:09 »
tridentxp, и что в заявлении написать? Ой б**, я как то прое...л ФН от кассы, можете помочь?
Это сообщение считают полезным: jindos
« Ответ #4 : 18/08/2021 17:46:13 »
Как смогли заменить ФН, не подав данные с чека закрытия архива ФН? Там же нужны данные с 2-х чеков.
« Ответ #5 : 18/08/2021 17:51:25 »
Физически то поменять никто не мешает, сколько по просторам на (не/недо)зареганых кассах работает:)
Это только сейчас ОФД начали реагировать...
Оффлайн az777
« Ответ #6 : 18/08/2021 17:53:40 »
принесли кассу, в которой стоит фн, который поставили при замене пол года назад. Человеку позвонили с налоговой и сказали что перерегистрация не завершена, т.к. не было заявления.
Сейчас это заявление сделать нет возможности, т.к. физически ни чека ни старого фн-а нету, чека в офд о закрытии фн-а тоже нету
« Ответ #7 : 18/08/2021 17:57:39 »
Забыл в какой стране живёшь? "Без бумажки я какашка, а с бумажкой - человек".
« Ответ #8 : 18/08/2021 18:04:14 »
az777, Сейчас в кассе стоит ФН с какими цифрами в начале?
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #9 : 18/08/2021 18:06:16 »
Если ФН без М, то только замена ФН. Если ФН-М, то может получиться по неисправности ФН, если ФНС не сняла ККТ с учета в одностороннем порядке.
« Ответ #10 : 18/08/2021 18:07:32 »
Тут как ни кинь, повсюду клин. Легче купить новый номер на кассу, зарегить с еще одним новым ФН и по согласованию с налоговой пробить чек коррекции на всю сумму, что пробили на не зарегистрированном ФН.
Если ставить отметку о поломке ФН, то заключения то не получить. Или искать концы с потерянным ФН. Кто его менял?
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Последнее редактирование: 18/08/2021 18:40:52 от PuRGen »
Оффлайн az777
« Ответ #12 : 18/08/2021 18:27:42 »
9280440...
При снятии с учета в лк налоговой, при выборе: - Заявление о снятии с регистрационного учета представляется в связи с поломкой фискального накопителя
Обращаем внимание!
Вы сообщили о невозможности представления отчета о закрытии фискального накопителя в связи с его неисправностью. В этой связи Вам необходимо обратиться к изготовителю ФН для проведения экспертизы. В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ Вы обязаны сформировать отчет о закрытии ФН, передать в налоговый орган сведения, содержащиеся в сформированном отчете о закрытии ФН, и предоставить в налоговые органы в течение 60 дней с даты подачи заявления все фискальные данные (документы), содержащиеся в фискальном накопителе. В случае невозможности предоставления требуемых сведений (документов) в связи с неисправностью ФН Вам необходимо в течение 30 дней с даты подачи заявления о снятии с учета ККТ предоставить подтверждения изготовителя ФН.
при выборе: -Заявление о снятии с регистрационного учета представляется в связи с хищением контрольно-кассовой техники
-Заявление о снятии с регистрационного учета представляется в связи с потерей контрольно-кассовой техники
ничего не запрашивает, но возможно ли будет потом поставить на учет?
Оффлайн eye13ss
« Ответ #13 : 18/08/2021 18:29:05 »
нэт.
« Ответ #14 : 18/08/2021 18:32:02 »
az777, с таким номером текущего ФН, даже если найдёте старый и закроете архив оформить замену ФН невозможно с 06.08.2021
В общем выход тут один -налоговики снимают кассу в одностороннем порядке. Клиенту придётся купить чистый номер кассы, если это возможно у данного производителя, поставить новый ФН провести регистрацию кассы. В противном случае ещё и новую кассу купить придётся.
« Ответ #15 : 18/08/2021 18:34:37 »
Думаю возможно так как снятие тут завершается, хотя сам не пробовал, возможно в ФНС уже придумали статус кассы "ККТ снята с учёта, ожидается тех. заключение от производителя ФН"
« Ответ #16 : 18/08/2021 18:37:55 »
нэт.
Проверял сам?
« Ответ #17 : 18/08/2021 18:38:51 »
Думаю если это уже на контроле у налоговиков, то еще чек коррекции будут требовать пробить, на кассе с новым зав номером.
« Ответ #18 : 18/08/2021 18:43:57 »
ravil1965.65, думаю да ещё и штрафик могут выписать за работу на незарегистрированной кассе.
Оффлайн eye13ss
Оффлайн az777
« Ответ #20 : 18/08/2021 18:46:51 »
« Ответ #21 : 18/08/2021 18:49:41 »
eye13ss, у тебя в утерянных, az777 а у вас в каких?
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #22 : 18/08/2021 18:52:56 »
Снятую по утере, 100% не поставишь это проверенно, а вот снятая в одностороннем порядке возвращается в статус незарегистрированных. Что и как, гадать можно долго, нужно идти к грамотному инспектору и объяснить всё как есть, до 06. 08.  многие такие вопросы успешно решались через бумагу
Оффлайн az777
« Ответ #23 : 18/08/2021 18:53:49 »
Перенесена в реестр УП ККТ
Требуются документы ФН: НЕТ
« Ответ #24 : 18/08/2021 19:04:23 »
msvk, снятые в односторонке можно вернуть в оборот только предоставив чек закрытия ФН.
« Ответ #25 : 18/08/2021 19:10:04 »
az777, А вам (клиенту) теперь или номер кассы менять или новую покупать.
И рекомендуется в налоговую сходить и пообщаться с инспектором.
« Ответ #26 : 18/08/2021 19:11:58 »
chellenger, да так и есть , я вспомнил чек из ФН  распечатывал мерком,
« Ответ #27 : 18/08/2021 19:16:30 »
У нас начальник Оперативного контроля грамотная Леди, много раз помогала в таких вопросах, считаю сначала всё таки  НИ потом замены.
« Ответ #28 : 18/08/2021 20:18:57 »
Пля аналогичный вариант,подошла замена фн у клиента-заменили ему-полезли в кабинет ифнс-а там нет предыдущей замены фн-клиент заболел ковидом и нихрена не отвез документы в ифнс-мало того он еще и все потерял,включая и сам фн.Сейчас  кабинет ждет закрытия фн старого,а его нет.И с кабинетом непонятки -как кассу не сняли ,если фн закончился по их данным год назад.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #29 : 18/08/2021 20:21:06 »
Или введя чек закрытия ФН в ЛК налоговой.
« Ответ #30 : 18/08/2021 20:27:26 »
casper3008, я это и имел ввиду
Оффлайн igor160272
« Ответ #31 : 18/08/2021 20:37:34 »
Не совсем, если сняли по закрытию ИП, то и чек о закрытии ФН не надо - касса переходит в разряд незарегистрированных.
« Ответ #32 : 18/08/2021 21:36:29 »
Это делает местный инспектор. Мог пропустить, уволиться, заболеть. Могли вообще сокращение штатов сделать.
« Ответ #33 : 19/08/2021 14:03:15 »
Если не автоном, то чек закрытия в ОФД. Снять с учёта  и по новой поставить.
