Автор Тема: Штрих-М-01Ф не включается (странный случай)  (Прочитано 3895 раз)
  • Похвалили: 501 раз(а)
Что-то последнее время у меня все чаще и чаще попадаются странные неисправности.
Штрих-М-01Ф не включается. Снимаю плату и проверяю входное напряжение. На защитном диоде VD6 питание есть, а на истоке полевого транзистора VT16 (отвечающего за включение кассы) напряжения нет. Диод с транзистором на разных сторонах платы. Дорожки соединяются через пистон, в котором запаян положительный вывод разъема подключения питания. Снял разъем, посмотрел пистон, запаял разъем назад, питание на полевом транзисторе появилось, касса стала включатся.
ВОПРОС!!!??? Что это было? Или что это могло быть? Касса у клиента километрах в 250 от нас. Вот и думаю, сразу отдать, погонять, или в ближайшую церковь отнести, чтоб освятили?
P.S. Запостил сюда, хотя, наверное, надо было в раздел Анектоды.
P.P.S. Наверно это перед отпуском :) Еще бы день - завтра, продержаться :)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
АМЕ_Worker, Проверь выключатель, уничтожь SD карту если она там есть.
chellenger, карту достал сразу - не помогло, да там и признаки совсем другие - горит красный светодиод. Выключатель закорачивал пинцетом - не включалась. Я же написал, питание на VT16 не поступало. Хотя на защитном диоде было.
АМЕ_Worker, кинь проводом от разъёма на нужную ногу VT16, снеси в церковь и отдай клиенту.
  • Похвалили: 111 раз(а)
Как бы на заводе мало-кто паяльником паяет, да и детали бракованные часто попадаются.
В том то и дело, что нет тут неисправных деталей, питание через пистон не проходило. Может он с трещиной был?
zax, скорее всего так
....такое бывает,когда разъём в штекере и есть попытки динамики типа вправо ,влево разъёма при этом пайка штекера нарушается ....это моё представление ,а так такое встречается не часто ,но систематика есть.
zax, скорее всего так и было. Не верить же в свободную волю отдельных экземпляров контрольно-кассовой техники.
Разъем я снял и по новой пропаял, пропаял хорошо. Буду думать, что на какое-то продолжительное время хватит. Хотя, совет chellenger - бросить соплю, то же хороший. тем паче там одна сопля уже с завода. То же не стали искать, куда контакт девается.
Пистон там - «пистон» или металлизация только? Если «пистон», в аппаратуре, с котороя я раньше работал, довольно часто контакт между пистоном и дорожкой пропадал, бывало, что и сама дорожка у «кружочка» рвалась.
SergeyD, под припоем не видно. По совету chellenger я бросил перемычку (на всякий случай), благо отверстие в плате рядом есть.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 172 раз(а)
    • www.t-km.ru
Был такой же случай и тоже на м01Ф.
Запаял перемычку.
  • Похвалили: 29 раз(а)
Можно было прозвонить пистон.
Никогда не помешает.
В сом порт чо логирует?
