Автор Тема: Замена ФН при не закрытой смене и истекшим сроком ФН  (Прочитано 4493 раз)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как  заменить фн на вики мини ф при не закрытой смене и исчерпанным сроком фн. Просто перевести время назад можно, но ккт становится недоступным.  Может что посоветуете.
  • Похвалили: 343 раз(а)
vistavista, все варианты уже давно расписаны на форуме, не можете сделать на Вики, подключите ФН к компу, нет переходника воткните ФН в Меркурий и сделайте всё что нужно.
  • Похвалили: 688 раз(а)
Дату и время назад до последнего чека, закрываете смену и сразу ФН-проще руками через соответствующий софт.
Это все понятно закрыть смену и архив на пк не проблема. Просто на кассе вставляем новый фн и ошибка модуля фн. фн исправен.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Нужно править файл configDb (обязательно нужен Java)
5 Строка FS_REPLACE_MODE - в 1
11 Строка  FS_NUMBERS_TABLE - добавить вставленный чистый ФН
ККТ подключаешь по сети, на вкладке "Конфиг", напротив "Згрузить конфиг" пишешь IP адрес и жмешь "Згрузить конфиг". Ждешь пока грузится конфиг и открывается дополнительное окно, делаешь в нем изменения и потом не закрывая его в первом окне жмешь "Сохранить конфиг"
Оффлайн vlads99
У автора Вики Мини. Какой configDB?
К Дримкасу нет доступа?там же расписана методика при такой ошибке
Оффлайн casper3008
Виноват  - протупил.
Тогда Fito в зубы, сохранить NVR и запись регистрации, тех. обнул., "начало работы" с  датой последнего чека, восстановить запись регистрации и NVR, Рестарт ККТ, закрыть смену, закрыть архив.
В принципе уже сделал через фито только без тех. обнуления, а через авторизацию и правку номера фн (на новый) в записи регистрации. NVR не трогал.
Оффлайн casper3008
При закрытой смене не вопрос, интересно как ККТ сделал авторизацию при открытой смене?
А так если получилось без тех. обнула еще лучше.
Оффлайн vlads99
А чего бы её и не сделать авторизацию-то? При "каше" в NVRAM она же позволяет её провести независимо от того, открыта смена в ФН или нет. Авторизация, кстати, это покруче техобнула будет.
По уму нужно было закрывать смену на ПК, ставить ФН обратно, переводить время назад и далее всё как обычно. Есть ещё вариант сделать через Фито аварийное закрытие ФН. Тогда касса обнулит данные о предыдущем ФН, можно ставить новый и делать перерегистрацию.
Оффлайн casper3008
Да, но у ТС не было каши в NVR, просто не закрыта смена с истекшим ФН. Про аварийное согласен.
Оффлайн vlads99
Да неважно. Есть же разные ситуации, когда необходимо сбросить з/н. При авторизации он сбрасывается, чем и отличается от техобнуления. Вернее, авторизация - это техобнуление + сброс з/н. Что ж теперь из-за какой-то смены препятствия чинить?
