Автор Тема: Обмен с офд заблокирован.  (Прочитано 3323 раз)
Оффлайн windos
Добрый день! В чем может быть причина ? Все настройки верные. Была прошивка 310 21000010 , прошил на 312 22210012  - то же самое. Менял разные СИМ. Вайфая нет. Если ФН вытащить и подключить к компу через адаптер и ФНRUN - то документы уходят. Из кассового- нет. Техсрос делал.Менял блок связи с другого аппарата- то же самое. Накопитель стоит ФН-1.1М (Ин36-1М).
Оффлайн windos
Re: Обмен с офд заблокирован.
« Ответ #1 : 13/08/2021 15:05:54 »
На надпись- номер не корректен внимания не обращать- особенность тарифа.На других СИМ такой надписи нет.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #2 : 13/08/2021 15:57:57 »
порт на картинке.
Оффлайн windos
« Ответ #3 : 13/08/2021 17:38:06 »
порт ввожу как нужно через утилиту- 7777 а печатается так. Забыл сказать- БОФД с рабочей кассы привязал к этой- сменил серийник и скопировал данные с ФН в сервисном режиме...Пипец..Уже голова не соображает.Вторые сутки сижу с этой чудесной кассой
Оффлайн windos
« Ответ #4 : 13/08/2021 19:30:33 »
Сделал эксперимент- Симку и ФН с Ориона перекинул на Меркурий 130. (Естественно поменяв в Меркурии з/н и забил нужные реквизиты ) . И все начало работать. На Меркурии....(Который стал на время Орионом) Чеки сразу же уходят на ОФД, Дело только в Орионе ( в железе или ПО,пока не понятно ) . Кто ставил на Орион ФН с М ? Может в этом проблема ?
  • Похвалили: 2401 раз(а)
« Ответ #5 : 13/08/2021 20:13:30 »
Орион-100Ф прощай?
Список моделей ККТ без планируемой поддержки ФФД 1.2
40   ОРИОН-100Ф   Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН ЮТА ТРЕЙД»
  • Похвалили: 433 раз(а)
« Ответ #6 : 13/08/2021 20:20:42 »
На 1.05 перерег нормально проходит. Думаю проблема с указанием порта именно.
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 13/08/2021 22:45:13 »
Можно подробнее? В чем проблема? В программе указываю порт 7777- на чеке первый 0- производитель дает возможность ввести пятизначный порт (ОФД Эвотор имеет порт 5 знаков) . ФН зарегистрирован под 1.05.
Оффлайн windos
« Ответ #8 : 13/08/2021 22:47:36 »
Сейчас не пишет-ОФД заблокирован..(( после всяких техобнулений,сметы ПО).Осталась  надпись-связи с ОФД еще не было.
« Ответ #9 : 13/08/2021 22:54:04 »
Значит жди, у них букетно-конфетный период!
Онлайн geodile
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #10 : 14/08/2021 01:54:02 »
да порт орион вроде всегда с 0 печатал.
не в шифровании загвоздка?? зачем оно вам?
проверить отправку через вайфай для начала.
Оффлайн windos
« Ответ #11 : 15/08/2021 22:36:54 »
Да,Орион 0 всегда печатал..Все верно. Шифрование просто раньше было включено, осталось в настройках..Через адаптер с ФН и FNRUN  документы уходят , шифрование не при чем..Да и Меркурий ," переделанный" в Орион документы отправляет...Не -шифрование точно тут не при чем..
WiFi не могу включить- его физически нет.
Оффлайн windos
« Ответ #12 : 15/08/2021 22:39:22 »
Завтра принесут еще один Орион, рабочий 100%. Попробую з/н сменить и данные из ФН в ККТ  слить. И проверю еще на нем.
Онлайн geodile
« Ответ #13 : 16/08/2021 00:44:50 »
может в новых фн шифрование как-то по другому работает, у орионов прошивки то старые
в 17ом поначалу еще баловался шифрование включал несколько раз еще на риковских, с тех пор давно уже не включал нигде
как вариант попробовать с другой симкой 100%ной, из телефона например взять
Оффлайн windos
« Ответ #14 : 16/08/2021 13:55:15 »
В самом первом сообщении писал- менял разные Симки , в том числе из телефона обе. В общем удалось победить.. Взял донора (снятый с учета Орион -запрограммировал нужные данные- и произошло чудо- обмен пошел.. Хотя ранее на другом Орионе ничего не получилось. Прошивку не менял- осталась 21000010.     Чудо аппарат.:)
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #15 : 16/08/2021 17:20:57 »
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1107746006873_7720675560_OOO-ORION-YuTA-TREYD
