Автор Тема: Фронтол 6, Атол 11Ф, маркировка и ФФД 1.2  (Прочитано 19569 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
Доброго времени суток, форумчане! Такая история: вчера сделал замену фн и перерег в связи с этим на ФФД 1.2, установив флаг "продажа маркированными товарами". На рабочем месте используется фронтол 6. Так вот, после замены ФН и перерегистрации, при попытке пробить маркированный товар, фронтол выдает ошибку "ошибка программирования реквизита 1162", а ккт аннулирует чек. Перерегистрировать на ФФД 1.1 и 1.05 не дает (неверная версия ФФД). Кто с таким сталкивался?
  • Похвалили: 1094 раз(а)
На сколько я помню, Ф6 ещё не выпустили обнову под ФФД 1.2. Конец Августа обещали.  Обратно на ФФД 1.05 и 1.1 вернуть нельзя, без замены ФН.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Всё как всегда. Как касса в реестре с 1.2 и фнм, и маркировка сошлись в парад планет, то срочно нужно все делать по новым правилам. А про софт-то и забили. Оказывается он тоже должен был быть готов.
И почему этого ни кто не вспомнил)))
  • Похвалили: 483 раз(а)
можно попробовать ФНруном перерег с откатом ФФД на 1.05, скорее всего не выйдет, но шанс есть, у меня ранее на одном из ФН 15ти месячном получилось с 1.1 на 1.05 перерегать (знаю что официально написано что понизить ФФД в ФН нельзя, но прокатило!), какой производитель ФН был сейчас уже не вспомню
Онлайн NewKid
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Все верно Фронтол 6 с поддержкой ффд 1.2 будет в конце августа, если будет, попробуйте связаться с Атол может они вам дадут погонять Фронтол 6 с новым ФФД. Меня удивляют некоторые граждане, зачем вы регистрируете с новым ффд? Хочеться порабоать бетта  тестерами, касса приобретается для работы, а не для экспериментов.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
NewKid, Дело в том, что если клиент сейчас покупает новую кассу и у него маркировка он обязан применять ФФД 1.2
  • Похвалили: 334 раз(а)
У ТС речь шла про замену ФН.
Когда-то при переводе на онлайн у меня не было нужной обновы для фронтола. Три магазина. Поставил им временно бифит тогда. Так на нем и остались.
Тогда ТС наступил на грабли, не нужно бежать впереди паровоза.
А вот сам атол считает иначе:
Новый бизнес, новая касса после 06.08.2021, Касса включена в реестр ККТ под ФФД 1.2:
    1 Купить кассу из реестра
    2 Купить ФН-М
    3 Сразу зарегистрировать кассу в налоговой на ФФД 1.2.
Если не готовы работать на ФФД 1.2, зарегистрировать кассу в налоговой на ФФД 1.05 или 1.1 до 25.10.2021. Затем в течение трех месяцев с даты включения модели в реестр перейти на ФФД 1.2
https://www.atol.ru/ffd1-2/
Часть Атоловских касс попала в реестр 26.07.2021, следовательно применять их в режиме ФФД 1.05 или 1.1 можно до 25.10.2021
Про 3 месяца я разумеется читал, но не совсем уверен, что это касается новых касс применяемых на маркировке, это касается старых касс с уже работающим ФН-М или при текущей замене ФН.
Насколько я понял Бифит то же пока не поддерживает ФФД 1.2
ТС остаётся только попросить у Атола бета версию Фронтола.
Или поменять ФН ещё раз но уже в ФФД 1.05
Оффлайн FlyNet
А вот Атол считает иначе-
"Ваша текущая касса  включена в реестр под ФФД 1.2, но без ФН-М
    1Работать с текущим ФН до окончания его срока действия
    2Заменить ФН на ФН-М
    3Перерегистрировать кассу по причине замены ФН и перехода на ФФД 1.2"
Уже третья трактовка июльских писем ФНС… Обещали, что до апреля наказывать не будут.
Оффлайн АндРэй
Напрашивается обновиться до последней актуальной версии версии драйвера Атола вместе с обновлением до актуальной прошивки кассы Атола и пробовать пробить нужный чек с нужными реквизитами через драйвер Атола. Если речь идёт про фискальник атоловский.
