Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф 123- Ошибка оборудования при обновлении ПО  (Прочитано 8770 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день. ФР Штрих-лайт-01Ф, (ФН 1.1М, загрузчик 145, версия ПО от 13.02.20) Решили обновить прошивку  до (FFD1_219_07_20211) ФФД 1.2 по USB. В процессе обновления вышла ошибка (2, Ошибка обновления: Device 0201330007052764 not found)(типа девайс зав.номер не найден) и всё, ФР завис, повторное нажатие /Начать обновление прошивки/ результатов не дало. После перезапуска ФРа выходит на ошибку 123 - Ошибка оборудования. Тех. обнуление не помогает. (прошить с помощью SD не получается). Подскажите пожалуйста что делать?!
Лицензии есть за 2 квартал 2021 или Единая подписка?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Лицензия конечно есть.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
ПРошить по Кому мож?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
По COM порту прошить тоже не могу, 123 ошибка оборудования.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Постоянно моргает красная лампочка, даже при тех. обнулении.
Ошибка оборудования, это когда ФН без М. Я прошивал без ФН без проблем. Если после прошивки включить с ФН без М, то ошибка оборудования. С ФН-М все нормально. При прошивке с ФН без М точно такая ошибка была. Опыты ставил на Штрих-on-line. Лицензий не было.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Спасибо конечно большое за подсказку, (я был на 100% уверен что стоит ФН 1.1М), а оказалось ФН 1.1, получается новую прошивку нельзя было шить, и как теперь прошивку вернуть назад на старую под ФФД1.05?
  • Похвалили: 526 раз(а)
fiks_2004, .......Берёшь чистую 1.1М и прошиваешь по новой   или не прошивая попробовать сделать тех.обнул.
Подцепить через компорт и прошить тератермом.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
ZAX Спасибо! Поставил чистую 1.1М (сразу красная лампочка погасла, даже без тех. обнула, только установил текущую дату и время) По COM порту прошиваться не захотела (пишет нет такого файла?) А вот по USB все замечательно прошло, залил прошивку от 23.04.21. Вернул старую ФН1.1, восстановил таблицы и... Заработала!  Всем спасибо, получается тема закрыта. :)
Это глюк драйвера Штриха версии 5.15.0.858.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
О как! А я специально новый драйвер поставил 858, думал лучше будет, а получилось как всегда, но USB тоже норм, даже быстрее.
864 вроде пофиксили
По USB не прошьешь со 127 загрузчиком.
ЛК Окассы или в ФА я закидывал.
Это сообщение считают полезным: SSergeevich
Да, загрузил так же в ФА
