Автор Тема: Модуль WIFI отсутствует - Атол 90Ф  (Прочитано 3498 раз)
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
Доброго дня, подскажите куда копать, столкнулся значит с проблемой не видения кассой своего же модуля wifi который на борту платы AL.P190.41.001 rev1.9, ПО (  "configurationVersion" : "3.0.7942") , пробовал поставить выносные модули двух версий AL.P010.42.001 rev. 1.3  и AL.P010.43.001 rev. 1.2 и ничего, все такая же проблема, WiFi модуля не хочет видеть, НО если переключить на GSM инициализация модуля проходит, вставьте SIM  карту) . Может была у кого такая ситуация?
  • Похвалили: 894 раз(а)
Re: Модуль WIFI отсутствует - Атол 90Ф
« Ответ #1 : 06/08/2021 13:50:39 »
Предохранитель L5 цел? Я вообще перепаивал 8266 с китайской платки. Ну и прошивку сравни (в ФА есть).
Оффлайн Azzgard
« Ответ #2 : 06/08/2021 14:00:38 »
8266
А то что выносные модули также не определяются по режиму wifi, проблема в основной плате?
Это сообщение считают полезным: NewKid
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #3 : 06/08/2021 14:17:12 »
Несколько раз было - микросхемы WI-FI выходили из строя, 3,3В - короткое, касса не включалкась. Дросель убирал, запускалось все, передача по симкам
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #4 : 06/08/2021 14:28:33 »
DD5 замена,прошивка в DD8 как правило не слетает.Было 2 раза,что их пережигает-хз?
  • Похвалили: 1040 раз(а)
« Ответ #5 : 06/08/2021 15:03:52 »
А то что выносные модули также не определяются по реживли му wifi, проблема в основной плате?
Если rx0 tx0 в коротком, то внешний модуль не поможет надо снимать микросхему esp8266 и тогда смотреть с внешним модулем wi-fi. Обычно если выбивает esp8266, то она греется очень сильно.
Оффлайн Azzgard
« Ответ #6 : 06/08/2021 15:17:06 »
Он холодный, не греется.
« Ответ #7 : 06/08/2021 16:38:15 »
Проверяй приходит ли питание на esp8266, если приходит проверяй прошивку в W25Q80
Оффлайн Azzgard
« Ответ #8 : 06/08/2021 16:58:59 »
Вы были правы, снял микруху esp8266 и всё залетело на внешнем модуле, спасибо за совет
Оффлайн Azzgard
« Ответ #9 : 06/08/2021 17:00:49 »
 Все заработало, спасибо всем кто отписался по теме
