Главная категория > ШтрихМФР
Штрих-М-ФРК, отрезчик
(1/8) > >>
ЮК:
Отрезчик на Штрих-М-ФРК состоит из двух частей: собственно отрезчик и улавливатель ножей, который размещен в крышке ККМ (рисунок ниже).
Описываю ситуацию: отрезчик заклинило в выдвинутом положении. При этом крышка не открывается. Надо было выдвинуть заслонку, прикрывающую колесико, и покрутить его до полного убирания ножей отрезчика. После этого крышка открывается. Но нетерпеливый и могучий народ силой открыл крышку принтера и при этом улавливатель ножей застрял в открытом положении. Этого сразу не заметили. Поменяли отрезчик, а он все одно не режет, а частично рвет бумагу. В комплекте с отрезчиком был улавливатель. Как только разобрались куда его вставлять - все стало понятно.
Починили:)
Это типа полезный опыт:)
Чтоб другие не мучались.
boi:
ЮК это уже давно пройденный урок. Причем открыть защитную крышку и покрутить колесико догадались почти сразу. А еще для данного фискальника запасайтесь подшипниками (втулками) на которых вал резиновый крутится. Они сжираются быстро особенно на фискальниках которые работают с большой чековой нагрузкой. Как только подшипник износится, крышка начинает не плотно закрываться и половина чека не пропечатывается, в основном с левой стороны.
alximik66rus:
Извините что не в тему но всеж, на заводе заказал стальные подшипники вала, пока работают, но какие могут быть последствия? на работе мужыки говорят что это не пара для подшипника....пара для подшипника это сталь+бронза или сталь+латунь, хотя в заводе сказали, смаж нормально и нифига не будет
ЮК:
--- Цитата: boi от 17/11/2011 00:51:52 ---ЮК это уже давно пройденный урок. Причем открыть защитную крышку и покрутить колесико догадались почти сразу. А еще для данного фискальника запасайтесь подшипниками (втулками) на которых вал резиновый крутится. Они сжираются быстро особенно на фискальниках которые работают с большой чековой нагрузкой. Как только подшипник износится, крышка начинает не плотно закрываться и половина чека не пропечатывается, в основном с левой стороны.
--- Конец цитаты ---
Да, согласен - левая сторона плохо закрывается.
А про отрезчик, - лично я не знал, как он режет, я думал у него  острый нож, а он оказался тупым:) Он как одна половинка тупых ножниц не может порезать чек, если вторая половинка (улавливатель) соприкасается с ножом с большим зазором.
На Штрих-ФР-К много поменял отрезчиков, и там такой проблемы не было - там обе режущие части в одном корпусе...  И ломался обычно пластмассовый механизм отрезчика, когда в него либо копейку запихнут, либо скрепку, либо забьют механизм тонкими обрезками ленты. А М-ок у нас не так много пока:)
Slava:
 Вот кстати " доработка напильником " от Штриха , причем в прямом
 смысле этого слова .
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
