Автор Тема: Штрих-М-ФРК, отрезчик  (Прочитано 26988 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 15/11/2011 20:07:51 »
Отрезчик на Штрих-М-ФРК состоит из двух частей: собственно отрезчик и улавливатель ножей, который размещен в крышке ККМ (рисунок ниже).
Описываю ситуацию: отрезчик заклинило в выдвинутом положении. При этом крышка не открывается. Надо было выдвинуть заслонку, прикрывающую колесико, и покрутить его до полного убирания ножей отрезчика. После этого крышка открывается. Но нетерпеливый и могучий народ силой открыл крышку принтера и при этом улавливатель ножей застрял в открытом положении. Этого сразу не заметили. Поменяли отрезчик, а он все одно не режет, а частично рвет бумагу. В комплекте с отрезчиком был улавливатель. Как только разобрались куда его вставлять - все стало понятно.
Починили:)
Это типа полезный опыт:)
Чтоб другие не мучались.
Оффлайн boi
Re: Штрих-М-ФРК, отрезчик
« Ответ #1 : 17/11/2011 00:51:52 »
ЮК это уже давно пройденный урок. Причем открыть защитную крышку и покрутить колесико догадались почти сразу. А еще для данного фискальника запасайтесь подшипниками (втулками) на которых вал резиновый крутится. Они сжираются быстро особенно на фискальниках которые работают с большой чековой нагрузкой. Как только подшипник износится, крышка начинает не плотно закрываться и половина чека не пропечатывается, в основном с левой стороны.
Онлайн alximik66rus
« Ответ #2 : 17/11/2011 10:27:56 »
Извините что не в тему но всеж, на заводе заказал стальные подшипники вала, пока работают, но какие могут быть последствия? на работе мужыки говорят что это не пара для подшипника....пара для подшипника это сталь+бронза или сталь+латунь, хотя в заводе сказали, смаж нормально и нифига не будет
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #3 : 18/11/2011 00:31:39 »
Да, согласен - левая сторона плохо закрывается.
А про отрезчик, - лично я не знал, как он режет, я думал у него  острый нож, а он оказался тупым:) Он как одна половинка тупых ножниц не может порезать чек, если вторая половинка (улавливатель) соприкасается с ножом с большим зазором.
На Штрих-ФР-К много поменял отрезчиков, и там такой проблемы не было - там обе режущие части в одном корпусе...  И ломался обычно пластмассовый механизм отрезчика, когда в него либо копейку запихнут, либо скрепку, либо забьют механизм тонкими обрезками ленты. А М-ок у нас не так много пока:)
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #4 : 18/11/2011 12:39:43 »
 Вот кстати " доработка напильником " от Штриха , причем в прямом
 смысле этого слова .
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #5 : 18/11/2011 14:23:25 »
Я уже писал, что чёрную шестерню ставил от самс250, которая "через зуб".
« Ответ #6 : 17/12/2012 16:22:24 »
А есть у кого сборочный чертёж этого многострадального отрезчика?
Пришлось как-то регулировать, при "правильной" сборке напрочь отказывался работать, пришлось собирать "не правильно", а как "правильно", уже не помню.
Выложите, или дайте ссылку, если есть в доступном месте. Пробовал искать, вроде не нашел.
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #7 : 17/12/2012 17:05:55 »
Есть только такая.
Во вложении.
« Ответ #8 : 17/12/2012 17:24:59 »
Спасибо, но это не то. Такая есть в этой ветке "доработка напильником".
На ней не совсем видно в какой последовательности, что на валы набирать.
« Ответ #9 : 18/12/2012 21:42:38 »
Тут такая эпопея случилась.
Нож клинит, время от времени в выдвинутом положении, кассирки научились крутить "колёсико" для возврата ножа в исходное состояние.
Тут звонят, "колёсико" отвалилось, нож не возвращается.
Смотрю, действительно, упало внутрь, нож не даёт открыть крышку, та не позволяет разобрать корпус, полный ... :(
Помучился, разобрать не получилось, пришлось ловить колёсико и насаживась его на червяка, только после этого нож удалось убрать и разобрать злополучный аппарат...
Далее разобрал отрезчик, обнаружил, что червяк и зубья большой шестерни ООООчень сильно стёрты (малая тоже, но её можно чуток приподнять на шайбочке), причем с одной стороны. Вспомнил, что в 1С-ке стоит команда "неполная отрезка чека" - которая и стерла зубья.
Пришла мысля, перекинул в разъёме местами проводки движка отрезчика. Движок стал крутиться в обратную сторону "полная отрезка чека", зато использует не стёртые стороны зубьев.
Очень сильно надеюсь - поработает, пока закажем и получим новый отрезчик.
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #10 : 19/12/2012 01:18:40 »
Это чёж за нагрузка такая? монетка проходная?
« Ответ #11 : 19/12/2012 09:14:54 »
Аптека в посёлке.
Аппарату около 2-ух лет.
Оффлайн DanShi
« Ответ #12 : 20/12/2012 01:08:27 »
Добавлю свои 5 копеек в тему.  Отрезчики бывают двух типов, старые с широким колесиком и новые с узким. Со старым проблем почти не было, а вот с новыми уже пришлось сталкнуться 3 раза.
Первый случай. Отрезчик с самого начала работал как-то непонятно, вроде режет но иногда один раз на сотню отказывается, при этом по ощущениям колесико вращается тяжелее чем на других кассах. При ремонте было замечено, что ось на которой сидит шестерня косо запрессована в корпус из-за чего шестерня слишком сильно соприкасается с червяком, после легкого подгибания оси все нармализовалось
Второй случай. Отрезчик иногда даже после нормального отрезания чека выдавал ошибку, при снятии шестерни выяснилось что на заводе для её крепления одели вместо одной, две фиксирующих шайбы, после удалении лишней заработал нормально.
Третий случай самый банальный, при любых настройках чек всегда отрезался целиком, вылечилось простым смещением крепежа отрезчика .
Вообще все три случая явный заводской брак, наводит на мысли о качестве сборки.
« Последнее редактирование: 20/12/2012 10:36:17 от Bit »
« Ответ #13 : 28/12/2012 16:48:37 »
Идея с "перебросом" питания движка отрезчика не очень себя оправдала, надеялся, что проработает дольше :( а хватило на несколько дней, после чего витки червяка совсем срезало...
Поступили новые отрезчики. Беглый осмотр показал, что механизм сменили в корне.
Остался червяк и одна большая шестерня, которая стала "хитрой" (стала составной).
Зубья червяка и шестерни стали мельче. Движок вроде другой, крутится медленее и размером меньше (субъективно).
Зато датчик отрезчика срабатывает от большой шестерни, значит нож "если чегось" можно и выкинуть :)
Кстати "коромысла" тоже нет, просто прорезь в ноже.
К сожалению сфоткать возможности небыло, поэтому так "на пальцах".
Онлайн bakk
« Ответ #14 : 28/12/2012 19:19:08 »
 похож на  отрезчик от принтера EPSON TM-U210A
Оффлайн lened
« Ответ #15 : 24/09/2013 15:22:39 »
А кто где заказывает отрезчики на Штрих М ФРК?
У нас они идут как горячие пирожки!
Может есть более дешевая альтернатива, чем заказывать у Штриха?
Онлайн Михаил069
« Ответ #16 : 24/09/2013 18:52:31 »
В свое время тоже везде искал, еще когда были отрезчики старого образца. Найти не удалось, да и у "Штриха" к тому времени проблемы с поставкой ЗИПа в этом направлении закончились. С появлением отрезчиков нового образца неисправность стала проявляться иначе(раньше срезало промежуточную шестерню) ФР просто останавливается с ошибкой. А недавно у нас была конф. "Штриха", на которой, в частности было сказано пару слов об этой проблеме. Оказалось что при замене отрезчика нового образца, необходимо менять прошивку. Здесь кто-то кстати писал об этом.
Но в подтверждение этого вот услышал такую инфу от представителей ГП.
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #17 : 24/09/2013 20:26:03 »
Оффлайн lened
« Ответ #18 : 24/09/2013 20:39:46 »
Спасибо за ответы.
На зипсторе отрезчик дороже чем у штриха стоит, так, что не вариант.
Штрихи ведь тоже их где-то берут, не сами ведь делают...
Вот ищу варианты дешевле чем у штриховцев.
« Ответ #19 : 24/09/2013 21:12:32 »
Может тут?
Мы по максимуму пытаемся реанимировать старый.
Оффлайн lened
« Ответ #20 : 25/09/2013 00:03:22 »
Может тут?
Здесь заказываем на Штрих ФР К. На штрих м че-то найти немогу, может смотрю невнимательно...
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #21 : 25/09/2013 13:50:58 »
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн cesav2007
« Ответ #22 : 25/09/2013 14:00:04 »
Интересно, а какую прошивку советовали ставить?
Оффлайн lened
Онлайн Михаил069
« Ответ #24 : 25/09/2013 18:16:12 »
Прошивки для новых отрезчиков.
Онлайн alximik66rus
« Ответ #25 : 25/09/2013 20:16:22 »
Я вот только не понял, это только под новые резчики прошивка, или как? или можно все "М" прошить набудушее???
Оффлайн cesav2007
« Ответ #26 : 25/09/2013 20:23:27 »
Спасибо, будем тестить. Хотя не очень верится, что механические недоработки можно исправить прошивой.
« Ответ #27 : 25/09/2013 21:17:35 »
А как проявляется "проблема" нового отрезчика со старой прошивкой?
Какие симптомы?
Вроде где-то об этом писали, не могу найти.
Онлайн Михаил069
« Ответ #28 : 26/09/2013 12:35:01 »
Проблема в появлении "ошибка отрезчика" в статусе. Возможно с новым видом резака таймаут ожидания срабатывания концевика д.б. несколько больше, чем это есть в старой прошивки.Думаю так как-то.
Оффлайн lened
« Ответ #29 : 26/09/2013 22:00:39 »
Сегодня перешил предлагаемой прошивкой АСПД с симптомами: нож отрезчика останавливается где попало, не видит крайнего положения.
Потестил на столе в мастерской - всё четко!
Отдал клиентам, ждемс....
Думаю все будет гутт!
Онлайн MOTOR
« Ответ #30 : 17/09/2015 19:57:21 »
Что-то у нас тоже резаки на М-ФР-К массово посыпались.
Штриховская метода мертвому припарка.
Где найти шестерни малые, а то Самцов 250-х у нас раз два и обчелся?
« Ответ #31 : 06/06/2016 11:32:27 »
А что можно закоротить на плате штриха,чтобы отрезчик не требовал?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #32 : 06/06/2016 11:57:59 »
отключить в настройках в таблицах. Заодно и в 1с или подобной отключить иначе будет обращаться к отрезчику.
« Ответ #33 : 06/06/2016 12:13:10 »
Не то,надо чтобы штрих думал что отрезчик есть,а его нету.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #34 : 06/06/2016 12:27:34 »
на том, который с маленькой шестеренкой можно нож вытащить
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #35 : 06/06/2016 13:45:03 »
тогда чек будет не полностью выходить
Оффлайн vasia
« Ответ #36 : 06/06/2016 14:19:37 »
В конце добавить пустые строчки.
