Автор Тема: Горят ТПГ на Феликс 02К  (Прочитано 6544 раз)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« : 15/11/2011 17:48:29 »
За пару месяцев поменял на двух аппаратах уже штук 6 головок... Летят с огромной скоростью, но те что печатают на контрольке живеханьки, как новые) Странно... Чтобы это могло быть?
tridentxp
  • Гость
Re: Горят ТПГ на Феликс 02К
« Ответ #1 : 15/11/2011 18:08:41 »
а импульсник не чудит во время печати ? вдруг напруга повышается ?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #2 : 15/11/2011 18:13:55 »
или другой вариант: башку правильно не отрегулировали (ниже или выше поставил), да добавил яркости - усилил износ. или вал износился, или недоприжимается - тож яркости добавил.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #3 : 15/11/2011 18:31:35 »
Ну если даже износ увеличился, но как изготовитель обьявляет на 30км чеков его хватает) Или опять с забором перепутал?) Поговаривают про плохие ТПГ и что стоит их заменить на 1001Д качество лучше в разы!
« Ответ #4 : 15/11/2011 18:37:55 »
...если вызывает сомнение качество, поставь с контрольной ленты.....но я думаю что ты не правильно их выставляешь....
« Ответ #5 : 15/11/2011 18:56:09 »
...у меня года четыре работает, уже дырки в стеклышке протерлись, но еще печатает...
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #6 : 15/11/2011 19:18:14 »
Согласен так и сделал, посмотрим что даст. Неплохой сайт с юстировками и подробным отчетом о Феликс 02К
« Последнее редактирование: 15/11/2011 21:38:22 от Bit »
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #7 : 15/11/2011 20:14:14 »
А количество чеков большое?
Горит - это как?
Вариантов много, если стирается, смотри на характер износа,
износ попадает в центр термоэлементов, или ниже?
Или вообще, горит электроника в голове?
У нас было, клиент коробками покупал дешевую термоленту (очень дешевую).
В продовольственном магазине на ЭКРках головы протирались до дыр за месяц.
Когда несколько раз на всех ККМках головы поменяли, до него дошло,
что на ленте экономить не получится.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #8 : 16/11/2011 15:11:23 »
Начинает печатать через точку... примерно так .._..._.._..._.._..._
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #9 : 16/11/2011 15:24:03 »
Выгорают термоэлементы. Низкое качество ТПГ, имхо.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #10 : 16/11/2011 16:00:00 »
А может не выгорают, а вышоркиваются? Кагбэ надо определить, в чем проблема- в качестве ТПГ или наждачности ленты.
« Ответ #11 : 16/11/2011 16:08:19 »
Ну что бы точечно вышоркивалось, такого не видел, хотя при текущем какчестве тпг все возможно :)
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #12 : 17/11/2011 01:42:30 »
Может вал не какчественный??? ( т.е. на валу есть канавки, выщерблины и.т.д ), в какой-то момент при печати просто нет съема тепла с дота и он выгорает???
« Ответ #13 : 17/11/2011 09:41:04 »
Можно начать гадать, но если у White есть возможность разглядеть внимательнее
характер разрушения этих дотов/пикселей, и он опишет что увидел, вот тогда можно делать
более реальные предположения, о причинах выхода из строя голов.
На "сгоревших" элементах, может вообще не наблюдаться следов механического воздействия;
могут быть "пропилы"; или полное истирание; может быть "отпилен" только проводник от
электроники до пикселя; могут быть следы перегрева и термического разрушения.
Но раз он этого не написал, значит нет возможности или не обратил внимания.
Остается подождать, что будет с перекинутыми головами.
