Автор Тема: дохнет зомбоящик дэу DSL-20M1TC  (Прочитано 9328 раз)
у кого чо нить подобное було? сплошная инверсия цвета. раньше было хаотично, ща постоянно. вскрыл. нашёл тока пухлый 220x16 на пацветку. есно замена не помогла. лампы при вкл не краснеют. на фотке белый шум в инверсии. гугля таких глюков не выдаёт или я с гуглёй не дружуся.
Re: дохнет зомбоящик дэу DSL-20M1TC
« Ответ #1 : 30/07/2021 14:51:38 »
tridentxp, искать надо по шасси. Брендов куча может быть на одном шасси.
« Ответ #2 : 30/07/2021 14:55:22 »
Вот тут почитай комментарий к прошивке, возможно твой случай: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/daewoo/daewoo_dsl_20m1tc_shassi_main_board_shassi_3862c_v1_2/339-1-0-46383
« Ответ #3 : 30/07/2021 15:44:15 »
tridentxp, адская машина просто себя выдает, вон какие страшные морды показывает, кидай его с последнего этажа вниз)))
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #4 : 30/07/2021 15:54:44 »
tridentxp,  очень похоже, что гамма-корректор дохлый.
https://viktorkorolev.ru/diagnostika-i-remont-platy-t-con/
« Ответ #5 : 30/07/2021 19:19:22 »
Парни, спасибо за советы. Когда разбирал до t-con-а не рискнул разбирать. жЫна подняла бузу - обратно собрал. Уж как издохнет окончательно пролоботомирую как следует. Пока что стоит на кухня как радиоприёмник.
« Последнее редактирование: 30/07/2021 19:35:47 от tridentxp »
« Ответ #6 : 30/07/2021 19:30:02 »
Эээ, жаба давит. я хоть и коренной нижегородец (400 км от Нерезиновой), а душонка то из Биробиджана.
