Автор Тема: AtolHUB19 to Android TVBOX  (Прочитано 7495 раз)
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« : 28/07/2021 22:51:18 »
Рылись на складе и обнаружилось что от комплекта ЭвоторАлко остался новый хаб19(эвотор купили и хаб никому уже и не нужен). Попытался придумать ему применение, по набору интерфейсов и процессору нашел инфу что выпускались году так 2014-2015 несколько моделей(очень китайских) TX BOX на этом процессоре и ПО android 4+. Самому мне собрать образ под этого зверя ума нет(желания разбираться тоже), поэтому начал перебирать те самые модели и пробовать залить прошивки от них. Какие то не запускались, какие то запускались но часть интерфейсов не работали(wi-fi,lan). В итоге нашел вот это "Медиаплеер DEXP LD305" и прошивка от него залилась, запустилась и все нужное работает: WI-FI, LAN, VGA, HDMI(ЗВУК ЕСТЬ), USB. Протестировал во всем известном приложении HD video box и через стандартный плеер крутит фул хд без лагов. Из минусов: не работает приложение youtube так как версия андроид уже старая для него, не родные плееры крутят видосы очень посредственно. Может кто-то знает что получше из прошивок/применения я бы попробовал, чего пропадать железяке.
Ссылка на прошивку: https://ftp.dexp.club/Media_Player/DEXP%20LD%20305/
прошивать прогой phoenixcard
Это сообщение считают полезным: FlyNet, pavel_k, kkt50
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: AtolHUB19 to Android TVBOX
« Ответ #1 : 29/07/2021 09:06:50 »
Вот можно побаловаться. Делал такой, потом убрал ведроид. Больно уж тормозит. https://mysku.ru/blog/china-stores/71510.html
« Ответ #2 : 29/07/2021 12:59:24 »
Для воспроизведения видео на YouTube, я бы рекомендовал Smart Tube Next.
« Ответ #3 : 29/07/2021 13:28:47 »
Хорошая приложуха, рекламой не задалбливает...
« Ответ #4 : 29/07/2021 15:59:34 »
А еще в приложении прикольная фишка есть: когда начинается блок рекламы на канале или еще какой-нибудь блок, не имеющий отношения к содержанию видео, оно вырезается автоматически. Нет необходимости каждый раз проматывать рекламу.
Кстати, и требует Android не ниже 4.3.
Вот еще интересная статья по железке - https://mysku.ru/blog/china-stores/71510.html
« Последнее редактирование: 29/07/2021 16:22:29 от pavel_k »
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #5 : 29/07/2021 18:29:56 »
Найди десять отличий )))
Вот можно побаловаться. ... https://mysku.ru/blog/china-stores/71510.html
« Ответ #6 : 29/07/2021 18:51:35 »
AlexSAN, ой, пля, не заметил)
Оффлайн Torquader
« Ответ #7 : 30/07/2021 18:49:04 »
Если мне не изменяет память, то это Pipo PC, и у него было множество применений.
Только вот Linux на него, кроме АТОЛ-а, никто не ставил.
Оффлайн FlyNet
« Ответ #8 : 02/11/2021 23:15:36 »
Перепрошил Хаб-19 образом из первого поста, но кроме переливающего логотипа DEXP при начальной загрузке ничего больше не происходит. Странно. Неужели есть разные варианты Хабов от Атола?
