Автор Тема: касби 03к замена платы  (Прочитано 3228 раз)
Оффлайн genius
« : 15/11/2011 14:59:36 »
Добры день всем !!!
Подскажите что нужно сделать для того чтобы правельно поменять плату "ККМ рабочая"
Re: касби 03к замена платы
« Ответ #1 : 15/11/2011 15:14:53 »
Что подразумевается под словами - "правельно поменять плату "ККМ рабочая"?
Если бумажно - то в налоговую под замену ФП. Если снять с рабочей кассы и поставить в нерабочую - считать дампы нврам и фп с трупика и залить их в рабочую. Чем читать - вариантов много, от программатора до кащея...
  • Похвалили: 262 раз(а)
« Ответ #2 : 15/11/2011 16:31:59 »
Вряд ли чем поможем - вопрос непонятен .
Зачем плату менять, если ККМ рабочая ?  :o :o
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 15/11/2011 17:11:14 »
клава затерлась неработает.
если просто переставить фп и эклз в другую плату что будет?
« Ответ #4 : 15/11/2011 17:13:09 »
Сделать тест рпзу, забить настройки наново. будет работать как новая...
а не проще клавир поменять?
Оффлайн genius
« Ответ #5 : 15/11/2011 17:17:22 »
на нее было вылето очень много красного вина и очень давно "ВИНО НА РОЗЛИВ" клиент как увидел так и сказал менять!!! говорит на ремонты больше попаду
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 02/12/2013 13:25:41 »
как заменить обычную версию на транспортную? Имеется прошива и фп от транспортной версии , ставлю на плату от иорговой версии после проверки наруш. инф озу , затем попытка восстановления и выходит О.З. РПЗУ
