Автор Тема: 92Ф - Погорелец  (Прочитано 10056 раз)
  • Похвалили: 172 раз(а)
92Ф - Погорелец
« : 28/07/2021 19:13:17 »
Наконец-то дошла очередь и для касс гореть от Li-Ion аккумуляторов.
Со слов клиента: утром включили кассу, хлопок и пошел дым.
Что получилось - сами видите.
Могу обрадовать: ФНы НЕ ГОРЯТ.   Проверено на FN_RUN: смена открыта и т.д.
Это сообщение считают полезным: jindos, stonyx
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #1 : 28/07/2021 19:29:46 »
Олег1950, Здорово! Аккум родной был? с наклейкой Атол? или уже не понять?
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #2 : 28/07/2021 20:06:46 »
chellenger
Касса 19 года.
От аккума один корпус с дыркой.
Зато ФН каков, живуч.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #3 : 28/07/2021 20:23:10 »
Хорошо хоть не ночью рвануло, так пожар устроить элементарно.
  • Похвалили: 616 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #4 : 28/07/2021 20:43:33 »
ФН вообще не узнать, если бы не разъем.....
Оффлайн RemkasT
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #5 : 29/07/2021 02:10:20 »
давно уже горят, в прошлом году Атол разместил у себя на сайте письмо на эту тему -
http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=6e2b972b-c438-465f-8161-495e7610fd1d&webUrl=
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #6 : 29/07/2021 03:30:32 »
RemkasT
В письме о нагреве аккума, а здесь взрыв его из-за возгорания и разрушение кассы.
Если бы такое было раньше, народ на форуме давно выложил бы.
  • Похвалили: 240 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #7 : 29/07/2021 03:38:35 »
Олег1950, было такое, я писал в закрытую ветку, чуть клиент не засудил нас. Уладили всё по тихому.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #8 : 29/07/2021 11:32:10 »
Вопрос то остался открытым. Это был родной аккум или нет? Просто на рынке этих 18650 как грязи от 300р стоят, вот только с качеством вопрос, половина но нейм. Ёмкость только написана и всё. Тут или дефект самого аккума или перегрев при зарядке разряженого в хлам аккума.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #9 : 29/07/2021 13:22:48 »
не ново. Ещё Орион 110К взрывались.
Оффлайн Torquader
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #10 : 30/07/2021 18:51:11 »
Меркурий 115Ф ещё в эпоху без ЭКЛЗ так самовозгорался, из-за того, что в цепи аккумулятора предохранителя не было.
Здесь, возможно, точно та же проблема.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #11 : 30/07/2021 19:37:48 »
Мерки такой фигнёй отродясь не страдали , так как они от внешнего зарядного через диод акумы заряжали , даже акумы не вытекали ни разу , а вот элвесы - пыхали и не раз .
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #12 : 30/07/2021 19:47:57 »
Снова ржу-нимагу
Вот же 3,14сдаболы , там , чтоб плёнку содрать , а потом ещё и кольцо приклееное - это надо хорошенько так булки поднапрячь , и при всём желании , при извлечении - ну никак не порвать . Про ржавчину - от никелированных элементов  (откуда она там?????) , и вытекающий электролит  -моя вообще в шоке .
Чего спектральный анализ показал ?
Оффлайн Olegrom63
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #13 : 10/08/2023 14:35:30 »
После того как потек аккумулятор на ккт атол92ф ккт не видит фн. Куда копать?
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #14 : 10/08/2023 14:39:22 »
promah, им лишь бы отмазаться
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #15 : 10/08/2023 14:54:48 »
На разьеме ФН смотреть питание +5В, GND, затем select, slc sda.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #16 : 10/08/2023 15:21:44 »
А fn run его видит?  Видит - проблема в ККТ, не видит - проблема в ФН.
  • Похвалили: 483 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #17 : 10/08/2023 15:51:41 »
от 300р это уже хорошие вполне себе, есть и за 150
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #18 : 10/08/2023 16:28:39 »
liitokala 18650 хорошего качества
  • Похвалили: 498 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #19 : 10/08/2023 16:46:32 »
Вопрос хорошего качества АКБ или не очень, на мой взгляд вторичен. В таких случаях главный вопрос, "родной" АКБ (то есть идущий в поставке с ККТ, или приобретенный у производителя как ЗИП), или нет. И этот вопрос сродни тому, была ли каска на рабочем, когда ему кирпичом по голове "прилетело". Конечно каска не спасла рабочего, зато она спасла ответственного за ТБ.
Чтоб не оказаться "крайним" очень не желательно ставить АКБ, приобретенные не у ГП. Пусть у Эвотор/АТОЛ они и намного дороже и вряд ли лучше.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #20 : 10/08/2023 19:02:15 »
АМЕ_Worker, дело тут не в наклейке на АКБ! Родные АКБ горят на сигмах 8х
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #21 : 10/08/2023 20:27:25 »
А видео тож гуляло где Сигма 7 взлетела на воздух :) Тока пошли они тогда вроде
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #22 : 10/08/2023 21:01:17 »
Tavriya, ты очень сильно ошибаешься. В данном случае наклейка говорит о том, кто виноват.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #23 : 10/08/2023 22:40:07 »
Если "чудо" произошло, то уже НИКАК не узнаешь, чей там АКБ был. Эворотовская плёнка на банках мало чем отличается от других(если от неё вообще что-либо останется)... И создана, наверняка на тех-же заводах, что выпускаются под другими брендами...
ЗЫ: Бывает и так, но очень маловероятно...
  • Похвалили: 223 раз(а)
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #24 : 11/08/2023 02:10:44 »
Интересно почему так происходит...
Обычно на литиевых аккумуляторах стоит защитная плата, стандартной схемы - в меркуриях по крайней мере всегда, в беспроводных сканерах
Вся её задача - отключить зарядный ток при превышении 8,2в (или 4.1в если одна банка) и быть очень надёжной.
Здесь - не стоит. Почему?
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #25 : 11/08/2023 07:08:42 »
В мерках пытались предугадать последствия, а возможно проводили опыты.
Оффлайн Olegrom63
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #26 : 11/08/2023 11:41:54 »
Копаю в схеме, фн рабочий проверил
Оффлайн Olegrom63
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #27 : 11/08/2023 12:09:01 »
Не могу найти на схеме куда идет питание фн - стрелка FN
Оффлайн Olegrom63
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #28 : 11/08/2023 12:33:46 »
5В есть, масса есть. SСL и SDA нет
Оффлайн Olegrom63
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #29 : 11/08/2023 12:42:48 »
scl и sda идут на контроллер 93 и95 нога? Между ними килоомы сопротивление.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #30 : 11/08/2023 13:31:54 »
На этих платах ещё предусмотрено подключение датчика температуры с целью отключить зарядный ток при перегреве. Да, его не всегда ставят, но уж наверное разработчики могли бы и побеспокоиться на эту тему. Раз в год и палка стреляет
Это всё вопросы к федеральной компании "АТОЛ"
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #31 : 11/08/2023 14:37:58 »
Тут надо смотреть, осциллографом, жизнь, должны быть сигналы не ниже 3,3В .
Оффлайн barmaley67
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #32 : 11/08/2023 14:55:25 »
В нормальных АКБ 18650 есть предохранительный разрыватель контакта, образовавшийся при нагреве акб газ выдавливает под + контактом мембрану и контакт разрывается.
На плохих акб мембраны нет.
Re: 92Ф - Погорелец
« Ответ #33 : 11/08/2023 15:41:10 »
не совсем так - это не по признаку плохой АКБ или хороший)) - некоторые акки принципиально НЕ должны иметь этой защиты и выпускаются заведомо без нее, это те, которые предназначены для высоких нагрузок (токи в 10 - 20 вампиров) и могут использоваться даже в перфораторах... (также всяческие пылесосы, электросамокаты, моноколесные электрокаталки...)
Это сообщение считают полезным: Master X, barmaley67
