Автор Тема: Эвотор 7.2 В часах неверное время  (Прочитано 8697 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Принесли с проблемой не пробивает чеки.
При включении сразу сообщение печатает на чеке "В часах неверное время". С планшета ФР не видит.
Подкинул к ПК, вместо планшета, текущее состояние: В режиме ввода даты времени. Устанавливаю время, и тут же напечатал "В часах неверное время" и начал пищать каждые 2-3 секунды. При следующей попытке установить время - 165 внутренняя ошибка ККТ.
В терминале прописан аккаунт, но захожу по в ЛК Эвотор по этому номеру, а там этого ККТ с таким зав. номером НЕТ.
Куда копать?
Re: Эвотор 7.2 В часах неверное время
« Ответ #1 : 28/07/2021 17:54:50 »
Часовой кварц, батарейко...
Оффлайн casper3008
« Ответ #2 : 28/07/2021 17:55:44 »
На кварце генерация есть, батарейка новая - 3.3
« Ответ #3 : 28/07/2021 18:05:12 »
Попробуй на всякий кварц махнуть, нет - там таймер в проце тикает. Или камень отъехал, или софтовый загон...
« Ответ #4 : 28/07/2021 18:09:49 »
Оба кварца на внешке, да этот камень умеет сам себя тактировать, но частота маленькая по этому стоит внешний кварц, после инициализации камня он переходит на внешний кварц (если это в коде прописано)
Оффлайн casper3008
« Ответ #5 : 28/07/2021 18:10:24 »
Действительно, позапрашивал время с ККТ каждые 3-4 секунды, а там как было 2021.07.28 14:07:44, так и осталось, т.е. таймер не тикает.
« Ответ #6 : 28/07/2021 18:12:52 »
casper3008, обычно виновен кварц, проц значительно реже.
Оффлайн casper3008
« Ответ #7 : 28/07/2021 18:13:12 »
Оба кварци на внешке, да этот камень умеет сам себя тактировать, но частота маленькая по этому стоят внешние кварци.
Да верно, а я смотрел кварц на 12.000 (не смотря на тактовую, думая что это на таймер), а на 32.768 даже не обратил внимание.
Оффлайн casper3008
« Ответ #8 : 28/07/2021 18:44:30 »
Замена кварца 32.768 решила проблему.
Спасибо за помощь.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #9 : 20/12/2021 14:57:33 »
Прибыл в пятницу Эвотор 7.2 с ошибкой "ККТ в режиме ввода даты", "В часах неверное время". Во вкладку "Обслуживание кассы не входит" (Что-то типа "Не поддерживается в данном режиме устройства"). Вынимание батарейки (3.0 В поменял на 3.2) не помогает. Проверил напряжение с батарейки на 19 и 7 ножках процессора. Выставил дату-время через тест драйвера (проверил, часы тикают и от батарейки тоже), собрал, отдал.
В субботу с утра тот же дефект.  Забрал аппарат, провел ту же процедуру, привез на точку, уже не работает. Забрал в контору. Поставил другой планшет, при загрузке (если снимешь перед этим напряжение батарейки) устанавливается и дата, и время. Со штатным планшетом никак. Уже на точке поменял планшет на родной (уже вечер, черт) и велел сеть не отключать. ПО Эвотор 4.7.2. ФР обновлен до 5359, стоит приложение Маркировка. Может быть из-за планшета? Подождать, когда обновится до 5.7.3, и жизнь наладится? Или копать ФР надо?
ЗЫ. Трагедия в фарс. Утром в воскресенье рано опять вотсап (ё, накрылось и воскресенье!). "Касса так и не хочет работать. Ходит по кругу: открыть смену, закрыть смену". Довольно долго разбирался по телефону, пока понял, что продавец (хозяйка) во вкладке Кассовые отчеты последовательно нажимает две доступные здесь кнопки.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн dremel
« Ответ #10 : 21/12/2021 12:28:11 »
Устройства умнеют, а пользователи тупеют. И это не только про кассы к сожалению.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #11 : 21/12/2021 12:40:26 »
Это давно замечено, вывод - сервисники без работы не останутся.
