Автор Тема: АМС 100К зависает после авто теста в режиме касса  (Прочитано 4158 раз)
Оффлайн TidAbiT
АМС 100К включаем на экране ПС, затем 2 коротких сигнала,на дисплее 0.00, затем один длинный сигнал, на дисплее 0.00,после этого ККМ не реагирует на нажатие кнопок. Такие зависания при включении происходят время от времени.
Оффлайн ewgenm1
По симптомам похоже, что клава подмыкает. Если машина старая, могла мембрана порваться. Но в любом случае вскрытие покажет.
Оффлайн TidAbiT
Разобрал клавиатуру, мембрана вроде в порядке, на всякий случай протёр её, проверил все контакты и соединения в кассе,вытер пыль,короче сделал генеральную уборку)
За полдня тестирования ККМ ни разу не зависла при включении, отдал клиентам.
