Автор Тема: Эвотор 7.2 загоняет сканер в ошибку  (Прочитано 2995 раз)
Оффлайн Kirill II
Эвотор 7.2 проработал полгода со сканером Mindeo 6600 без проблем. В магазине нет маркировки,забита база со сканера, интернет через сику присутствует. При сканировании в чек товара по нескольким продуктам сканер впадает в ошибку начинает пищать и мигать не дает сканировать ( такое ощущение что входит в режим программирования). Штрих коды проверены, соответствуют что на упаковке. Поменял блок усб на новый. менял сканер на новый такой же. Ставил сканер Datalogic QD 2430  не помогло, несколько дней и тоже самое. Делал тех обнуление и сброс шланшета. Заменил планшет на новый и поставил сканер Mertech SUNMI NS021 Black проводной (2D). Проработал дней 5 и как и другие вошел в ошибку. При перезагрузке Эвотора сканеры начинают работать. Если естьи деи или кто сталкивался с таким подскажите что сделать. Сканеры не имели каких либо доп настроек (можно сказать взяли из коробки и подключили)
  • Похвалили: 132 раз(а)
Re: Эвотор 7.2 загоняет сканер в ошибку
« Ответ #1 : 26/07/2021 20:07:08 »
Хм! Новый вид связи?!!! :)
Проблем со сканером не было в последнее время. На днях сигаретчики звонили, проблемы при сканировании были.
Версия OS какая?
Оффлайн Kirill II
« Ответ #2 : 26/07/2021 20:47:34 »
4.3.0
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #3 : 16/08/2021 15:09:53 »
Адаптер питания поменяйте, батарейку в планшете.
  • Похвалили: 2665 раз(а)
« Ответ #4 : 16/08/2021 15:24:46 »
То же в сторону БП склоняюсь.
