Автор Тема: Как установить учебную 1С для подключения ФР?  (Прочитано 5371 раз)
У клиента установлена 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0.  На следующей неделе мне им подключать по удалёнке Атол 30Ф, а опыта с 1C мало, поэтому хочу у себя поставить учебную версию, такую, чтобы можно было проверить что я правильно  прописал ФР в 1С. Атол у клиента физически будет подключен к компу, на котором 1С, а я на удалёнке. Установил себе 1С Предприятие 8.3, учебная версия (8.3.8.1933), а саму базу учебную найти не могу...
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Установил ДТО, снял Х-отчёт. -Твоя миссия выполнена!!!
Дальше не твоя головная боль!!!
Моя задача подключить ФР к 1С. 1С учебная таки установилась, доберусь до тестового ФР, буду пробовать с ним.
« Последнее редактирование: 24/07/2021 19:17:53 от Roman112 »
Подключишь, проверишь у себя, а на объекте то прав пользователя 1С не хватает, то прав юсера windows, что бы 1С параметры записала. Или именно в этой версии 1С какой нибудь мелкий косяк с кассой, но что бы от него избавиться нужно обновить 1С.
Это сообщение считают полезным: Sarge76, Roman112
  • Похвалили: 59 раз(а)
В принципе ничего сложного - идешь в настройки, подключаемое оборудование, выбираешь "ККТ с передачей данных", добавляешь драйвер, в данном случае - ДТО Атол 10.8.1, настраиваешь порт, тест подключения и всё.
1)не забыть , что драйвер ставить строго той же разрядности , что сама 1С !
2)Возможно что не будет хватать библиотек системных , и понадобится куеву точу обновлений винды установить .
Это сообщение считают полезным: Roman112, Tavriya
  • Похвалили: 166 раз(а)
странно, на учебной платформе не должна запуститься ни 1 типовая конфигурация, ибо ограничения учебной платформы не позволит
