Автор Тема: DIGI SM5300BS сбой при печати  (Прочитано 2171 раз)
« : 23/07/2021 20:35:42 »
Принесли весы, я почистил головку, валы, сдул пиль, но глюк остался.
Ни один из ШК на фото не читается сканером.
« Последнее редактирование: 23/07/2021 21:00:14 от chellenger »
Re: DIGI SM5300BS сбой при печати
« Ответ #1 : 23/07/2021 22:02:18 »
Конец терме похоже..
на фото: Бананы, Лимоны, яблоки, "помело.. На CAS такое было. или яркость убавить, но врят ли поможет.
Пс: это совпадение? "SAMPO супермаркет" и ваша контора “Сампо-Маркет”? :)
« Ответ #2 : 23/07/2021 22:23:04 »
Это совпадение, есть у нас такой клиент.
« Ответ #3 : 23/07/2021 22:24:15 »
Andry666, Вот у меня тоже есть подозрения, что это голова выё... яркость и так не большая стоит.
« Ответ #4 : 23/07/2021 22:27:43 »
В понедельник будем думать дальше, головы то нет другую подкинуть...
« Ответ #5 : 24/07/2021 00:42:39 »
Последняя полоска... НЕ?
Страшнее когда вдоль ЕАN13 -вот там веселье... -Когда фрикционы(натяжка подмотки) перетянуты...
« Ответ #6 : 24/07/2021 00:47:44 »
А в твоём случае НОЛЬ ЖГЁТ СИЛЬНО!!!
Бананы Лимоны Яблоки -криво работает ПО... НЕ?
-Как вариант регистр..., НО я склоняюсь к камню или ПО в нём. Обнули до заводских и зашли базу обратно... от3000 в карман.
Сначала всё разбери, потом ой, я обнулил базу...., собери как было и трёшница на кармане! -Профит!!!!
« Ответ #7 : 24/07/2021 01:23:40 »
Ну у меня тоже мысли про регистр. Вот только термобошка и есть грёбаный сдвиговый регист.
« Ответ #8 : 24/07/2021 02:45:35 »
неа, тогда бы и вертикали поплыли бы, а они отрабатывают. Что в голову пришло, то оно и рисуют...
Эффект был бы другой на картинке... А он у тебя повторяется -в регистр башки бяка задваивается....
В регистр башки летит лишняя единица.... -Обнули мозг девайса.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
« Ответ #9 : 25/07/2021 21:00:52 »
Можно сделать так . Лейбэдитором штрихкод повернуть на 90 градусов .
На битых пикселях это поможет 100 процентов .
Здесь непонятно , но попробывать можно .
