Автор Тема: АТОЛ SB2109BT не включает подсветку и не считывает  (Прочитано 6533 раз)
Оффлайн Chel
Доброго дня всем.
при подключенной базе к ПК горит синим, на курок не реагирует
при отключенной от ПК базе ни каким не горит, но если он в спячке или его выкл-вкл, то на курок реагирует, зажигаясь зелеными мыргами и пищит одним длинным и 3 короткими
при подключении к ПК напрямую кабелем минуя кредл горит красным + синим
пробовал перепрошить, щьется но не помогло
разобрал, ВСЕ шлейфы вынул-вставил, не помогло
карачун пришел фотосенсору? в атоловском прайсе не нашел зип на сканера, сканер в помойку?
  • Похвалили: 486 раз(а)
Доброго дня всем.
если гарантия истекла, то в помойку, я последнее время клиентам которые тащат сканера в ремонт говорю примерно следующее - домашние тапочки тоже носите в обувную мастерскую на ремонт??? (понимаю что ценник сканера не совсем сравним с ценником на тапочки, но это РАСХОДКА как не крути!)
Оффлайн Chel
после вскрытия истекла однозначно  ;D
если он по факту еще проверяется на сайте как гарантийный и очень надо починить - неси мне, знаешь куда))), я никому не скажу что был вскрытый...
