Автор Тема: Атол 91ф - сбиваются настройки ОФД.  (Прочитано 10916 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Сбиваются настройки офд - адрес и порт, инн офд и название сохраняются. Меняю настройки на правильные, сохраняю, после перезагрузки адрес и порт снова сбиваются. Проблема появилась после замены фн, но никаких настроек на кассе в процессе перерегистрации не менялось. Касса работает в режиме фр с 1с. На компьютере работают еще с другой кассой (атол 30ф), на ней настройки не сбиваются, офд стоит такой же. У клиента на другом рабочем месте работают такие же кассы и там проблем нет. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
Re: Атол 91ф - сбиваются настройки ОФД.
« Ответ #1 : 22/07/2021 17:29:04 »
нуууу, теоретически верхнее ПО может менять настройки ккм. как вариант подкинуть фр на другое заведомо рабочее место чтобы точно знать кто чудит фр и пк.
« Ответ #2 : 22/07/2021 19:54:53 »
Yog_sotot, чтобы исключить виновность кассы, надо выключить на ней режим фр, скорректировать настройки офд (которые слетают) , выкл/ВКЛ кассу и пробить чек на ней как на автономке , после будет ясно.
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #3 : 22/07/2021 21:54:23 »
Спасибо за ответы, попробую предложенные вами варианты.
« Ответ #4 : 23/07/2021 14:36:34 »
100% 1с меняет. Был у нас клиент, переманили на наш ОФД, перерег сделали, в кассу соответствующие настройки вбили, отдали клиенту, а потом звонит через 3 месяца, у нас чеки не уходят. Приехал на место, а там ИНН и наименование ОФД правильное, а сервер и порт старого ОФД, ну вот этот старый ОФД и принимал чеки пока проплачено было. В общем смотрите верхнее ПО
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #5 : 23/07/2021 17:58:49 »
в подключаемом оборудовании в 1с удалить все настройки которые там заданы касательно офд.
это 101%  в этом дело
не сбиваются в атол 30, потому что это другое оборудование в 1с, и для каждого оборудования свои настройки
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #6 : 26/07/2021 19:46:42 »
Пробовал запускать без 1с и все отлично работает, как и вы мне все и советовали.
Оффлайн fixin
« Ответ #7 : 03/04/2025 16:33:11 »
У меня похожая проблема возникла в связке АТОЛ + УТ11.
Проблема действительно была в 1С.
Подробнее: https://geniy1s.ru/medvezhya-usluga-1s-s-kkt/
