Автор Тема: Бредовый случай, что делать непонятно.  (Прочитано 7629 раз)
  • Похвалили: 2665 раз(а)
В общем началось с типовой проблемы, мать ST3.5_V1.1, при подключении зарядки выключается. Ладно, вскрыл экран посмотрел на кондёр рядом с BQ - они в норме, без аккумов от БП на клемы аккумов идёт 0,3v, следов взрыва BQ нет -заменил, появилась зарядка, теперь с питанием всё нормально. А вот дальше началась непонятка -не работает тач, а до замены BQ работал, шлейф разумеется пересмотрел весь -ничего я не сломал. Подкидываю другой -не работает. Тестером в разъём тача и нате, на других платах иначе. У меня КЗ на двух центральных клемах разъёма, разъём разумеется пересмотрел, пауку проверил (прогрел) вымыл разъём хорошенько - КЗ не уходит, вот теперь думаю что с этим далее делать...
Демонтировал разъём -проблема не в нём.
В общем сам и отвечаю...
Сработало золотое правило электронщика -если ты что-то заменил и стало хуже ищи проблему там где менял!
Вот бы не подумал, что тач и BQ сидят на одной шине I2C
короче говоря у меня BQ плохо припаялась хотя этого не видно было под мелкоскопом!
И в аккурат коротыш вышел между SDA и SCL.  Не знаю управляется ли там как то BQ, но у меня только тач отвалился, других проявлений не было!
  • Похвалили: 1654 раз(а)
5891.97 КБ, 4032x3024
Ну я же говорил, Б-ть помельче.... -микробов рассматривать?
Доиграетесь, только внешка картинок останется... -Засираете форум картинками...
Я Очень жёстко почистил раздел Атол, -место на диске не резиновое!!!
А когда место закончится... -Я буду просто тупо удалять гигабайтами и без разбора каждой картинки!!!
-Чем картинка меньше, тем больше шансов ей уцелеть!!!
Master X, ну микроскоп и телефон у меня в таких форматах по умолчанию снимают. Ок, буду править DPI перед выкладыванием.
« Последнее редактирование: 20/07/2021 04:39:26 от chellenger »
  • Похвалили: 294 раз(а)
Да DPI тут, как бы, и не причём (как было 300, так и осталось) - достаточно уменьшить размер.
800х600 105 КБ Всё отлично видно
AlexSAN, да не суть, короче размер править перед выкладыванием. Или с внешнего хоста.
потому-то наверное компонентный ремонт и не разрешают... И тема хорошо называется - "что делать непонятно". Эх, вспоминаю далекие 90-е, когда телевизоры строились на куче небольших микросхем, соединенных по одной i2c...
Dorado, ну косяки монтажа как машинного (что значительно реже) так и ручного всегда встречаются. И на фото разумеется опечатка, SCL... имелось ввиду.
В начале 90-х я начинал с ремонта ламповых ящиков, потом пошло уже по "современней".
Перебор модулей ПТК (переменный телевизионный контур) это в те времена было что-то с чем то...
А потом ещё массовая установка модулей PAL пошла...
Ох весело тогда было...
Dorado, А тема так называется поскольку приходится гадать как оно устроено, принципиалки то не дают. Так бы глянул куда у меня эти ноги идут и всё сразу понятно стало бы. А так мы тут частично занимаемся обратным инженерингом.
ПТК все таки расшифровывался как переключатель телевизионных каналов, их тоже некоторые мудрецы начинали крутить, не промыв бензином контакты и не поменяв 6Ф1П и 6Н23П на новые
А на счет схем - в 90-е тоже были спецы, которые говорили "дайте схему". а другие как-то без схем обходились, изучив принцип и структуру и вооружившись справочником по микросхемам
  • Похвалили: 564 раз(а)
Я пятаки - пластинки на ПТК ластиком чистил, ну и 6Н23 постоянно с собой лежала.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, 7SSS7, shurik37, heysi-orion
И то и другое верно. Суть то одна, кучка контуров заранее настроенных на нужную частоту переключаются в прямом смысле ручками.
Особо жадным, один виток на ТВС и на накал. -Телик кажет как новый, НО не долго!!! 1997-
1.3. Запрещается злоупотребление крупными изображениями(более 1024Х768), кодами(10Мб), текстами(более двух страниц), цитатами и подписями(более трёх строк).
О как,... я то и забыл....  ;D
-Как начну сейчас действовать... ВСЕХ касается!!! сдаёмся добровольно иначе бан!!! _ссылка в подписи...
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15275.msg226622.html#msg226622  КАК НЕ НУЖНО делать!
Master X, ну давай, модер с админом взяли и посрались... Шутка Дим, я исправляю размер перед выкладыванием, можешь посмотреть в соседней ветке.
« Последнее редактирование: 22/07/2021 18:28:09 от chellenger »
Master X, ну давай, мадер с админом взяли и посрались... Шутка Дим, я исправляю размер перед выкладыванием, можешь посмотреть в соседней ветке.
С кем я только не срался.... Чтоб этот форум стал таким какой он сейчас...  ;D
4858.03 КБ, 5504x3096 в 72.38 КБ, 400x370 и такое бывает....
Мне никакие онлайн конвертеры не нужны, давно юзаю прогу FastStone Image Viewer, всё что угодно сделает... аля фотошоп лайт и бесплатно...
