Автор Тема: ПН-012-30/10 номинал погорельца  (Прочитано 1659 раз)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Добрый день!
Тензо  М ПН-012-30/10.
На место не выезжал, скинули только фото, перебили кабель, выгорел резистор на фото, нужен его номинал.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: ПН-012-30/10 номинал погорельца
« Ответ #1 : 19/07/2021 18:47:52 »
Может у кго то есть схема на сей преобразователь, я не встречал.  На плате вижу супрессор  VD12 и сгоревший резистор, это осмелюсь предположить, цепь защиты,  по печати легко это увидеть,  если диод  целый,  вместо этого резистора можно поставить предохранитель или низкомный дифуз резистор.
« Последнее редактирование: 20/07/2021 09:42:15 от msvk »
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #2 : 22/07/2021 19:35:19 »
Докладываю. Резистор 12 Ом 2Вт прислали фото с рабочего, хотя на Тензо сказали, что на 5 ревизии стоит 40 Ом 2 Вт. Сгорел он конечно не сам по себе, по 30В линии с АИП-021 приходят без малого 40В, что многовато.
