Автор Тема: Cassida CoinMax врет подсчет 1 рубль  (Прочитано 3453 раз)
Поступил на ТО Cassida CoinMax.
Все крутится. 2, 5, 10 руб счет без ошибок, а 1 руб врет при подсчете.
Датчики прочистил, разьемы перестыковал - врет все равно. Решил поменять операционник.
Снял плату проца и охренел: все контакты кроваток зеленые.
Прочищу, поставлю и проверю
Re: Cassida CoinMax врет подсчет 1 рубль
« Ответ #1 : 16/07/2021 20:45:02 »
Замена ОУ ничего не изменила.
Или кровати менять, что делать не хочется.
Или с датчиками надо разбираться, хотя там все чисто.
« Ответ #2 : 19/07/2021 09:55:49 »
Излучатель поменяй, т.к. имеют свойство просто выгорать.
Если сама не считает, кода стоит, то дело может быть в механике, монеты не туда сыпятся, либо отскакивают.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #3 : 19/07/2021 13:34:53 »
99% проблема датчика. Попробуй немного сместить оптику туды-сюды, иногда помогает. Если нет меняй:
 Оптическая часть счетного датчика. Парт-номер 1407020.
« Ответ #4 : 19/07/2021 13:47:53 »
Семь излучателей, считает 1, 2, 5 и 10 руб в зависимости сколько излучателей перекрывается.
Излучатели плоские и Пареныч прав, менять так всю линейку излучателей.
Фотоприемник тоже хитрый, в пластике просверлено много отверстий меньше 1 мм и вставлены 5 оптических волокон.
Оптику не сместить, некуда юстировать, жестко на винтах, если только самому овалить.
« Ответ #5 : 19/07/2021 13:56:24 »
Излучатель 1 руб вроде работает: бросаю по одной монете и считает 1-2-3-4 азатем 14, потом опять правильно. потом опять большое число.  Поробую поменять излучатели местами. Таких в наличиии нет.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #6 : 19/07/2021 14:52:19 »
Не трогай излучатели. Проблема в "стекляшке" со световодами, бывает достаточно минимального смещения. Кстати это был совет от официалов, когда впервые возникла такая проблема.
« Ответ #7 : 19/07/2021 16:26:26 »
Пареныч, смещение  "стекляшки" со световодами не помогло.
Проблема скорее всего в слистывателе монет, износ резины.
Сразу не сказал, виноват, что скачок при счете сразу на 10. Слистыватель иногда скорее всего из-за износа смещает 1 руб на датчик счета 10 руб.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 19/07/2021 18:37:56 »
физически правильно кидает?
« Ответ #9 : 19/07/2021 19:49:51 »
Пареныч,
Иногда 1 руб попадает в отбраковку и сразу скачок в 10 раз по счету, 1 руб становится 10 руб, а иногда скачек в 10 раз и при попадании в свой карман.
Т.к. 1 руб попадает в отбраковку как меньшего размера, то он уже смещен в сторону и перекрывает датчик 10 руб.
« Ответ #10 : 02/08/2021 17:22:56 »
Заменен слистыватель монет на новый и счет ОК.
