Автор Тема: Атол 11Ф, после замены платы - ошибка 96: команда не разрешена введенными кодами защиты  (Прочитано 4172 раз)
Был БУ версии 1.3 с прошивкой 6592, поменял на новый БУ 1.4 прошивка 12-8541, при попытке регистрации выходит ошибка 96: команда не разрешена введенными кодами защиты, DTO 10.8.0. Иду на ac.atol.ru/app/v2/monitoring, ввожу ЗН, скачиваю "Лицензии для П 2.5", вставляю через 10 драйвер - в ответ ошибка 94 - некорректный код защиты / лицензия или номер. Дата правильная.
 Ошибка на ac.atol.ru или лицензии отдельно от плат продаются?
 Даунгрейд до КЗ_4 возможен?
Roman112, Даунгрейд - легко, флешь мейджик в помощь, и прошивка 7942 или 8346. Льем сначала бутлоадер 2893, затем штатно кон-я
Уже сталкивался, у них лицензии могут номерам не соответствовать. Лучше перезалей целиком апдейтер с прошей.
 Всем большое спасибо, откатился на 6592, ввёл КЗ_4, на всякий техобнуление с перемычкой и без (вспомнил абракадабру в названии товара при переходе на 5199). При скачивании утилиты для обновления ПО выходит сообщение: "В ККТ не будут записаны лицензии на «Работу с ФФД 1.1» и «Обработку маркировки», так как они входят в состав подписки «Маркировка»."
Да.....чудеса, что прошивка 6592 такая востребованная или верхнее ПО не даёт подняться выше ?????....и менять БУ 1.3 на БУ 1.4 какой был смысл?????.....
Замена неисправной платы на исправную. И если 12-8541, которая была сразу на новой плате, не пошла, то прошил на ту же прошивку что была ранее, чтобы заведомо совместимо с ПО клиента.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
А на этот номер лицензии были куплены? Новая плато идет с прошивкой но без всего, все пишешь со старой: номер, КЗ или лицензии и т.д. Прошивка старая и если ничего не покупалось, то откуда им взяться. атол хочет денег.
