Автор Тема: Эвотор 7.3 при подключении зарядки зависает  (Прочитано 4936 раз)
Оффлайн kass
Доброго всем дня. Возникли сложности в ремонте, поступил Эвотор 7.3 с не определяющейся кассовой частью (не было зеленой индикации), под замену была плата (клиенту нужно было быстрее), установили ST7.3_V2.1. Клиент некоторое время работал нормально, после чего позвонил с проблемой что касса не запускается с кнопки. К нам пришел с проблемой высаженных аккумуляторов, запуска до лого, и цикличной перезагрузки. Частично разобрали, пересобрали, зарядили аккумы. Эвотор запустился, но при подключении БП зависает (БП на другой меняли, следов от неправильного подключения БП нет), и кроме Reset или вынимания аккумов ни на что не реагирует (если БП не подключать, периодически перезапускался сам по себе). Сейчас разобрали полностью, переткнули все шлейфы и разъемы, запустился, определяет USB флешки и нормально заряжается. SIM слот не греется. Явно проблема повторится, что можно пересмотреть?
  • Похвалили: 2658 раз(а)
kass, Мыслей особо нет кроме как ещё раз мать махануть.
Оффлайн kass
Не хотелось бы, но видимо выбора нет. И вот же зараза, сейчас стоит, поймал обновление, обновился до 4.3.1 и на первый взгляд никаких проблем нет.
возможно, прошивка и решит проблему. Я не уверен, но кажется были платы с немного другим чипом памяти, какие-то драйвера в составе прошивки менялись при этом. если плата изначально содержала более старую прошивку - то возможно обновление решило проблему.
ну а так может и по питанию что-то. Я бы еще кварц посмотрел 26МГц. Ещё смотреть надо, что идет с блока питания, что с аккумуляторов, что чарджер делает.
По первоначальному дефекту - зеленый индикатор на плате ФР включается не сразу, если терминал долго не включался, то минуты через полторы. на работу планшета не влияет никак, но связи с кассой может не быть
  • Похвалили: 1294 раз(а)
Было похожее правда на 5ке, но там по идее все то же: при подключении зарядки эвотор вырубался. bq24296 оказалось дохлой, от аккумов работала нормально, а пихаешь зарядку - на выходе генерация прекращается и висит постоянка ~ 1в. Клиент под пытками признался, что запихал аккумы перепутав полярность.
Оффлайн kass
Спасибо, почитал ваши сообщения, принял к сведению. В общем решено было отдать без замены матери, всё равно их в наличии не было на тот момент. Клиент неделю работает, пока всё нормально ???
