Автор Тема: Атол 91Ф (платформа 5.0), чек коррекции.  (Прочитано 2789 раз)
Клиент запросил ККТ для чека коррекции. Предложили ККТ Атол 91Ф платформа 5.0 ПО 5.7.19,  как самый дешевый вариант. Перед фискализацией на протоколе 1,.05 (не 1.1), решил проверить как оформляется чек коррекции в нефискальном режиме по инструкции
Для оформления кассового чека коррекции продажи нужно выполнить следующее:
1. В режиме оформления чеков нажать на клавишу [F2] под словом ТИП, в списке выбрать
пункт КОРРЕКЦИЯ ПРОДАЖИ. Подтвердить выбор нажатие на клавишу [ВВОД/=].
Но там пункта чека коррекции нет.
Особо не заморачиваясь, обратился в ТП Атол, но там как всегда ответа на мой вопрос не знают, что неудивительно, там на сложные вопросы ответов не дают.
Собственно вопрос:
У кого есть атол 91Ф на 5 платформе, -можете посмотреть в зафискализированном  ККТ под админом появляется пункт "Коррекция продажи" или в этом ущербном ККТ на 5 платформе отключили коррекцию продажи.
Почему задаю вопрос, - просто нет  эмулятора, так бы на эмуляторе сам проверил, а вот на боевой ФН как то побаиваюсь эксперименты проводить.
Нажми не F2, а F1 и будет счастье)
нет там счастья.
Список изменений v. 5.7.19
релиз только для ККТ АТОЛ 91Ф/92Ф:
Основные изменения в ПО:
Удален режим работы по свободной цене
Из меню ньюджера в СНО по умолчанию удалена ЕНВД
Реализована передача 1203 в ФН
Исправлены ошибки:
Удалены чеки коррекции из интерфейса в связи ошибкой формирования НДС
Исправлена опечатка в слове "расчета" в сообщении об ошибке
Исправлены ошибки округления
Исправлена ошибка отображения на экране лишней сдачи при оплате наличными
Добавлена обработка конца бумаги и перепечать ФД
Исправлены ошибки при вводе и передаче в ФН реквизита 1008
Исправлена ошибка заряда АКБ при включенном устройстве
Это сообщение считают полезным: MIV
