Автор Тема: Новая прошивка Орион 100К  (Прочитано 19116 раз)
Оффлайн NonStop
« : 23/03/2009 13:57:59 »
сегодня выловил ккм с новой прошивкой.
При включении если расхождение дат то рисует на чеке дату.
При вводе появилась предпечать введенных реквизитов для проверки.
При снятии нулевого зет отчета теперь закрывает ее в эклз (ранее печатал что нет продаж)
это то что сразу заметил, возможно еще есть нововведения
Оффлайн LaserDance
Re: Новая прошивка Орион 100К
« Ответ #1 : 08/04/2009 23:14:16 »
нововведения есть, если запросить (скачать) новую прошивку с Ориона, то там высылают перечень большинства нововведений целых 4 страницы. Обобщенно: были подсмотрены самые распространенные ошибки на таких ккм как Штрих-ФР-К, ЭЛвес-микро-к, Штрих-мини-к, АМС-100К .... например пароль на закрытие архива эклз, контроль даты открытия и закрытия чека, возможность после тех. обнуления раскидать суммы по отделам и другое. выложить описание не  могу, с собой файла этого нет =) а прошивку сливайте и в старые кассы пишите, постепенно тоже все наши кассы перепрограммирую новым кодом.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #2 : 04/01/2010 22:49:26 »
Виталь, ёмаё..
«  : 23 јРав 2009, 10:57:59 »
« Ответ #1 : 08 °ЯаХЫм 2009, 19:14:16 »
ну сделайте уже UTF-8
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #3 : 11/08/2010 23:56:39 »
А как в данной прошивке запрограммировать название налоговых ставок 2...5.?
Столкнулся, смог только запрограммировать название налоговой ставки 1. По мануалу  не понял  :(
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
« Ответ #4 : 17/08/2010 17:42:53 »
Так они же подряд набиваются- 5 ставок по 3 символа, все в одну строку без пробелов, итого 15. Типа: "НДСНДСНДСНСПНЛГ". В данном примере жирным выделено наименование 3-го налога.
А разве в старой прошиве не так было?
Онлайн otter
  • ICQ 288705676
« Ответ #5 : 17/08/2010 22:08:37 »
ewgen
Да просто всегда, как-то приходилось программировать только 1-у налоговую ставку (18%). И в "К", и в "Ф" версиях.
А тут клиенту надо было и 18%, и 10%. Ставку то запрограммировал, а вот название ставки - не получилось  :(
Спасибо, попробую.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #6 : 30/09/2010 13:04:52 »
В партии Орионов 100К версия 02, выпуск август 2010, обнаружилась новая версия прошивки. Особых отличий от предыдущей прошивы(см. пост NonStop) пока не замечено.
« Ответ #7 : 30/11/2010 13:19:26 »
Как интересно разбить накопление по отделам, если мне всю сумму нужно отправить в первый отдел? Не получается набрать нули в остальные отделы, пищит и отбрасывает к началу. Если по "Итогу" отказаться - то во всех отделах по нулям.
Оффлайн angre
« Ответ #8 : 13/05/2011 18:33:28 »
В партии Орионов 100К версия 02, выпуск май 2011, обнаружилась новая версия прошивки. Особых отличий от предыдущей прошивы(см. мой пост выше) пока не замечено.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #9 : 01/06/2011 12:38:19 »
Они бы их уже пошустрей сделали- а то наверное Орионы самые медленные аппараты( при снятии ФП отчётов)!
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #10 : 01/06/2011 15:14:23 »
Насчет орионов согласен, но самый тормоз при снятии ФО меркурий МСК с общей шиной в составе 150, ИМХО :)
« Ответ #11 : 01/06/2011 20:28:32 »
По информации Mebiusа, "подгоняли софт под другую RTC. Раньше всю жизнь применяли MK41T56, теперь понадобилось DS1307". Со старым таймером так же дружит.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #12 : 01/06/2011 20:57:07 »
строано, мне то казалось в соике 41Т56 и DS 1307 взаимозаменяемы. помнится на орионах  56  на 1307 менял - проблем не было.
« Ответ #13 : 02/06/2011 00:13:22 »
Видимо везло :) А проблемы с таймерами иногда бывают: http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=12979  (последний месседж)
« Ответ #14 : 02/06/2011 15:13:38 »
...но самый тормоз при снятии ФО меркурий МСК с общей шиной в составе 150, ИМХО :)
Дабы не офтопить, ответил в соответсвующей теме
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #15 : 15/06/2011 22:39:21 »
А мы вместо нормальных К-шных Орионов получили ЧПМ-ки с комплектом доработки до К. Пробовал на них старую 2-ю версию. Действительно с таймером Ds1307 она не дружит - в таймер ни дата ни время не пишется. попробую, ту что выложил angre
Оффлайн angre
« Ответ #16 : 16/06/2011 12:19:14 »
Та прошивка, что я выкладывал, как раз была для доработанных ЧПМ до К.
Будет работать, проверено.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #17 : 21/06/2011 12:03:14 »
angre СКИНЬ МНЕ НА МЫЛО СВОЮ ПРОШИВКУ....
$ерый K@t
Оффлайн angre
« Ответ #18 : 21/06/2011 12:28:07 »
Просматривайте повнимательнее темы, в которых пишите ;)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #19 : 25/10/2011 17:40:54 »
Шоб не писать в отдельную тему спрошу здесь.
Тут за мое отсутствие напарник, оставшийся в моем ЦТО, столкнулся с потребностью замены ФП вместе с заменой ЭКЛЗ. Как это сделать, я продиктовал по телефону, но мне и не пришло в голову расписывать банальные вещи (такие как обнуление ОЗУ ККМ после установки чистой ФП). Фискализировал он машинку со старым содержимым ОЗУ, но кажется, без особых последствий. По крайней мере номер смены активации в ЭКЛЗ =0 и дата активации норм, а в ФП по данным текстового представления из образа в FPMan все в порядке - дата, номер и все такое. Я не в курсе, как снялся Z-отчет после фискализации, но сейчас при снятии оных машинка не допечатывает в конце аппендиск из ЭКЛЗ (в этом месте пишет: "Нет данных").
Версия ПО ККМ 2.0 (по распечатке в режиме теста печати), версия ЭКЛЗ v_11_4_12 (по данным последней утилиты от Безанта).
Так как кумекать приходится дистанционно, мысли кроме несовместимости в голову не приходят, но ведь такие клизмы с этим ПО по моей памяти работали нормально. Тесты ЭКЛЗ на стенде от Безанта проходит успешно, тест ФП на ККМ тоже.
Есть только  миг
Оффлайн crazer1976
« Ответ #20 : 25/10/2011 20:29:04 »
Ну тут Юр только нуление и дальнейший разбор.
А проще прошиву на свежую менять. Работает ж со всеми азлк
не трогай дольше проработает
Оффлайн Юр
« Ответ #21 : 25/10/2011 20:52:43 »
Да он уже не раз нулил. А какую прошу последнюю можно поставить, чтоб с обычной фискалкой работала? А то ведь всякие там закидоны бывают, КПП все норовят в фискалку запихнуть. :) Может, наноклизменную? Просто у меня нет сейчас перед глазами никаких ведомостей версий и прошивок.
Есть только  миг
« Ответ #22 : 25/10/2011 21:40:42 »
Желательно от наноклизмы, с увеличенными таймингами, вроде корректно работает со всеми видами ЭКЛЗ, и в фискал глупости не пишет.
« Ответ #23 : 25/10/2011 23:19:24 »
Однозначно прошивку не сменили- в этом трабла. Всегда отныне ставить эту: https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=172.0;attach=1335
Оффлайн crazer1976
« Ответ #24 : 26/10/2011 10:59:36 »
Откуда взялся шедевр?
С последних партий орионов?
Оффлайн Юр
« Ответ #25 : 26/10/2011 15:17:51 »
Пипедс. Выясняется, что номер смены активации в клизме вовсе не ноль, а 5535. Отчеты при распечатке идут с 1-й смены даже после обнуления. Щас буду ждать дампы из ФП и клизмы, вечеом посмотрю че в инх залетело.
Ну да, у нас всегда продукция была не самого последнего розлива. :)
Есть только  миг
Оффлайн KWAD-73
« Ответ #26 : 10/02/2012 16:51:41 »
Простите, если не в тему - я новичок на форумах)). Обновил сегодня клиенту прошивку (до vOrion_100k_ver02 new5). Надобность возникла именно из-за нужды восстановить накопления по отделам. Так вылез такой глюк. Накопления нормально восстанавливаются только до
99 999 999,99. Если сумма больше, то происходит округление копеек в меньшую сторону. Конкретно у меня: ввожу 293 642 856,68, а на чеке распечатывается 293 642 856,60. То есть ей не хватает одного разряда в промежуточном буфере (или как там он называется). Я так понимаю, что с этим только на завод жаловаться? Направьте на путь истинный :)
« Ответ #27 : 10/02/2012 17:51:43 »
Восстановление накоплений НЕ работает. Корректно восстанавливает, только если в 1-й отдел. И разрядность тут ни при чем, там вообще глюк на глюке.
Попробуй конечно попросить завод, но я думаю- им пофигу.
« Ответ #28 : 05/05/2012 19:11:46 »
Столкнулись что в режиме гастронома в Z-те ндс удваивается, попросил завод, поправили. Прошивка во вложении.
