Автор Тема: МГМ ФН-М ОФД-Я и тестовый режим  (Прочитано 4999 раз)
Оффлайн rostivanov
Доброго дня.
Пилим ФН-М 1.2, на руках девелоперский ФН.
Зарегал "фиктивную" кассу на ОФД на тестовом сервере testlk.ofd-ya.ru
Фискализирую ФН, пытаюсь заслать документ на сервер, у них там для тестового режима свой адрес и порт сервера.
Во-первых не могу понять логику. В доках (ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ ИИНФОРМАЦИОННОЙ (АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ) СИСТЕМОЙ ОПЕРАТОРА ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ Версия 1.2 от 21.09.2020)
указано
4.8 Служебный режим функционирования протокола
Служебный режим функционирования сеансового протокола предназначен
для проверки взаимодействия объектов Клиент ККТ и Сервер. В рамках
служебного режима функционирования протокола не производится
формирование и передача фискальных документов.
Это и есть тестовый режим? Т.е. я не могу прогнать тесты по всем фискальным документам?
Второе, засылаю пакет в ОФД а там тишина, ответа нет, куда можно копать?
« Последнее редактирование: 08/07/2021 14:05:55 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 2332 раз(а)
Re: ФН-М 1.2 ОФД-Я и тестовый режим
« Ответ #1 : 08/07/2021 13:47:41 »
1 Что вообще такое ФН-М 1.2? Боевой блок ФФД 1_2? Тест-сервер ОФД с такими не работает.
2 Служебный режим - проверка связи. Используется ГП для отладки.
3 Под тесты с ФФД 1_2 нужен МГМ ФН-М с прошивкой самой последней сборки. Есть только у ГП.
Оффлайн rostivanov
« Ответ #2 : 08/07/2021 14:01:03 »
Я так понимаю ФН, реализующий протокол 1.2 (с маркировкой). Он девелоперский, т.е. там срабатывает 0x60 (reset)
Посоветуйте в какую сторону копать плз.
Re: МГМ ФН-М 1.2 ОФД-Я и тестовый режим
« Ответ #3 : 08/07/2021 14:04:25 »
теперь более -менее понятно. МГМ ФН-М - версия ( сборка ) прошивки какая - в Константе покупали?
Re: МГМ ФН-М ОФД-Я и тестовый режим
« Ответ #4 : 08/07/2021 14:14:42 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11068.0.html - отличный драйвер для работы с эмулями ФН, скачайте, подключайте, смотрите протокол.
P.S. Если МГМ сборки 1.1 от Константы - то лучшее, что вы можете с ним сделать - отдать девелоперу обратно.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #5 : 08/07/2021 14:16:07 »
ККТ должна быть настроена на отправку по адресу: test.ofd-ya.ru (или 91.107.067.212) порт 7790
Оффлайн rostivanov
« Ответ #6 : 08/07/2021 14:22:29 »
Я без понятия где покупали, мне приехал ККТ с ФН
0x33 выдает
04120000666e20312e32206d676d2030322020000050c3
т.е. версия 00666e20312e32206d676d203032202000
00- опытный образец.
Оффлайн rostivanov
« Ответ #7 : 08/07/2021 14:24:03 »
так и есть
« Ответ #8 : 08/07/2021 14:27:22 »
Имеется в виду, что документы тестовые, а не настоящие фискальные.
На самом деле документы МГМ ФН-М формируются нормально и в ОФД уходят, только они не имеют нормальной крипты и соответственно не проверяются со стороны ОФД.
Еще с тестовым Ярусом есть ньанс. Если номер МГМ ФН-М хотя бы один раз у них был зарегистрирован, то после повторных регистраций  Ярус чеки не принимает. По этому я рекомендую использовать тестовый Такском.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #9 : 08/07/2021 14:33:14 »
Дмитрий, а тестовый офд "Такском" ФФД 1.2 поддерживает?
Вы пробовали....
Оффлайн rostivanov
« Ответ #10 : 08/07/2021 14:34:56 »
в
спасибо за ответ
Я читаю Описание протокола ККТ-ОФД, п.4.8 Служебный режим функционирования протокола
Правила формирования Сообщения Клиента ККТ:
− Сообщение состоит из заголовка сеансового уровня и не должно
содержать Контейнер («пустое» тело сообщение);
− поле заголовка «Длина тела» должно иметь нулевое значение;
− поле заголовка «Флаги» должно иметь значение ‘0011’h или ‘0010’h.
Таким образом мне не понятно как передается фискальный док-т. Может быть у вас есть более свежая документация? У меня годичной давности.
« Последнее редактирование: 08/07/2021 14:42:04 от GeorgSerg »
« Ответ #11 : 08/07/2021 14:41:38 »
Ну написано же - НЕТ контейнера с данными. Как можно передать ФД  по пункту 4.8 ?
последний раз пишу - вы читаете ?
Иначе я пас.
« Ответ #12 : 08/07/2021 14:58:22 »
Вы пробовали....
Да
« Ответ #13 : 08/07/2021 15:08:02 »
Действующий Протокол ККТ-ОФД Версия 1.2 от 21.09.2020.
Вам этот документ нужен только если Вы разработчик ККТ. В 99% случаев ККТ самостоятельно либо их драйверы умеют передавать данные в ОФД. Вы разработчик ККТ или разработчик верхнего софта?
Это сообщение считают полезным: rostivanov
Оффлайн rostivanov
« Ответ #14 : 08/07/2021 16:04:56 »
Да, разработчик ККТ, стек android + ФН
« Последнее редактирование: 08/07/2021 16:34:12 от rostivanov »
« Ответ #15 : 08/07/2021 16:52:05 »
Ох, похоже Вы в начале большого пути. Вам в помощь:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362322/
https://data.nalog.ru/html/sites/www.usn-online.nalog.ru/materials/kkt_fn.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.usn-online.nalog.ru/materials/mark.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.usn-online.nalog.ru/materials/kkt_ofd.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/Формат_выгрузки_с_автономных_ККТ.pdf
https://честныйзнак.рф/upload/iblock/34f/Protokol_informatsionnogo_obmena_OFD.pdf
P.S.
Надеюсь у вашего заказчика желание иметь собственную ККТ подкреплено запасом времени 2-3 года и лишними хотя бы 5-7 млн. руб.
Это сообщение считают полезным: chellenger, GeorgSerg, RomanPrg
Оффлайн rostivanov
« Ответ #16 : 08/07/2021 18:37:41 »
P.S.
Чем мне нравится этот форум, всегда дадут что почитать :-)
Огромное спасибо.
