Автор Тема: феликс рк неверный пароль  (Прочитано 15149 раз)
Оффлайн genius
доброго времени всем!
Проблема такая есть разобраный феликс рк собрал все до кучи "плата и фп от разных фелексов" перепрошил  и получил кучу ругательств!
первое на чеке пишет "неверный код защиты сбой часов скорость 4800 ккм в режиме ввода даты" ну ето понятно как бы можно работать дальше,но при поеске обаруд. пишет неверный пароль.Ето мне и не знакомо помогите кто сталкивался!!! ДА пароль "0" ставил не помогло вот скрин
« Последнее редактирование: 03/11/2011 16:18:51 от Bit »
tridentxp
  • Гость
Re: феликс рк неверный пароль
« Ответ #1 : 03/11/2011 15:34:04 »
нулил ?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #2 : 03/11/2011 15:40:23 »
блин, ты это, скрины то поменьше цепляй - не увсех траф резиновый.
« Ответ #3 : 03/11/2011 16:12:35 »
Техобнул - на включенном ФРе переставить джампер лодыря. Ждать 30-40 сек.
С ФП проблем нет. понадобится код защиты - пиши зав№.
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
« Ответ #4 : 03/11/2011 16:26:20 »
И "пароль доступа" галочку поставить надо.
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
tridentxp
  • Гость
« Ответ #5 : 03/11/2011 16:55:57 »
нет. на РК микрик надо зажать при включении.
Оффлайн genius
« Ответ #6 : 03/11/2011 17:13:45 »
так господа микро кнопку зажимал при включении что должно произойти???
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 03/11/2011 17:14:30 »
как определить обнулился он или нет пока некаких изменений
Оффлайн genius
« Ответ #8 : 03/11/2011 17:16:05 »
перемычку xp2 тоже перестовлял
tridentxp
  • Гость
« Ответ #9 : 03/11/2011 17:19:49 »
должен напечатать "сбой даты времени, скорость 4800". ввожу да дату - время, и СРАЗУ ЖЕ техобнуление.
Оффлайн genius
« Ответ #10 : 03/11/2011 17:29:20 »
получилось!!!
по поводу кода защиты вот номер ккм ФЕЛИКС-Р К, №1735464, версия: 2.4.3700 RU, НЕФИСК
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #11 : 03/11/2011 17:34:28 »
В личке
Оффлайн genius
« Ответ #12 : 03/11/2011 17:56:47 »
спас всем за помощ
Оффлайн omen98
« Ответ #13 : 14/08/2012 13:49:32 »
дбрый день - таже беда - неизвестен кд защиты.
нмер машины 1052262 ну очень надо
аппарт феликс РК
« Ответ #14 : 14/08/2012 14:44:17 »
аппарт феликс РК
Если РК, то код в паспорте. Если код для принтера документов, то у ГП, представившись и назвав№ действующего договора с ГП.
« Ответ #15 : 14/08/2012 17:07:47 »
... и клавиатуру поменять нужно - похоже гласные буквы через раз срабатывают  8)
Оффлайн omen98
« Ответ #16 : 14/08/2012 17:33:36 »
то буква 0 не рбить ингда))))
« Ответ #17 : 14/08/2012 18:58:04 »
Ну, тогда ещё хуже...
"аппарОт" :o
Оффлайн omen98
« Ответ #18 : 15/08/2012 00:38:47 »
собственно бьюсь с ней второй день. ситуация - начальник притащил откудато машину и сказал сделай из нее тупо принтер - чтоб штрихкоды печатал из 1с. не найдется ли у когонибудь инструкция по прошивке так чтоб мне дураку понятно было.
Оффлайн omen98
« Ответ #19 : 15/08/2012 00:40:49 »
спасибо всем откликнувшимся в личку - при попытке пароля аппарат говорит что в данном режиме нельзя так делать. Как выбрать режим программирования - то джампиком что-ли?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #20 : 15/08/2012 09:28:44 »
Что собрался делать ,перепрограммровать контроллер феликса или ввести код защиты?
Оффлайн omen98
« Ответ #21 : 15/08/2012 12:00:59 »
пререпрограммировать хочу - чтобы эклз "выкинуть и печатать штрихкоды на нем. Когда перепрошился прошивкой для ЕНВД - пшет шибка эклз 72 и ни туда и нисюда
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #22 : 15/08/2012 12:34:02 »
На мой взгляд,ФР или АСПД не решит вашу проблему.....нужна специальная прошивка для печати штрихкодов.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #23 : 15/08/2012 12:38:47 »
Может не прошился. При включении зажать клавишу с треугольником, полезет чек тестирования, если там ККМ №ХХХХХХХХ значит не прошился... Там должно быть написано ПД. Или (возможно эклз не отсоеденил?)
Оффлайн omen98
« Ответ #24 : 15/08/2012 13:09:57 »
не, ужо печатается ПД 1052262
Оффлайн omen98
« Ответ #25 : 15/08/2012 13:10:33 »
а гдеж ее взяти?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #26 : 15/08/2012 13:52:29 »
Я имел ввиду старая эклз торчит в разъеме, если да то отключить. Еще по идее накопитель ПД(она же бывшая ФП должен  быть чистый и "размеченный"(спереди АА АА АА в конце 55).
Оффлайн omen98
« Ответ #27 : 15/08/2012 14:10:40 »
экзл тключен. мжн ппдробннее как разметить память? всмысле что внсить - как внсить - уже вроде пнял
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #28 : 15/08/2012 17:32:34 »
Разметка заключается по сути в записи дампа(образа) который прикреплен ниже в микросхему 24с256 что внутри бывшей ФП(она же ДП). Способов перепрограммировать несколько. Самый брутальный, выпаять ее ,запрограммировать на программаторе. Программатор может быть как профессиональный,так и собранный на коленках, в интернете их огромное количество (программатор i2c или 24сХХХ). Но есть и другие варианты (без выпайки) хотя "приблуда" кое какая все равно понадобиться.
Зы :Если это еденичный случай то самое простое выпаять, а программатор надеюсь у вас есть...
« Ответ #29 : 15/08/2012 18:54:56 »
Вся проблема как раз в том, что программатора у него нет.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #30 : 15/08/2012 19:26:34 »
перепограммировать силой мысли думаю не получиться ))
« Ответ #31 : 15/08/2012 19:35:30 »
А не проще объяснить начальнику,что фискальный регистратор или АСПД и принтер штрихкодов это не совсем одно и то же... это тоже самое что переделать трактор в эксковатор..можно ,но есть ли смысл?Не проще купить  новый принтер штрихкодов?
Оффлайн robot
« Ответ #32 : 05/05/2014 17:00:06 »
кто поможет с кодом защиты на феликс-рк  зав.№1012345
Оффлайн Dsergey
« Ответ #33 : 05/05/2014 17:39:47 »
Нельзя в открытую. Пробуй, зав. номер интересный. -А зав.номер "левый"
« Последнее редактирование: 06/05/2014 09:00:21 от Master X »
сделал то, что сделал.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #34 : 05/05/2014 18:16:56 »
гы, я чот не знай ? разве у РК есть 5 ый ?
« Последнее редактирование: 06/05/2014 09:00:48 от Master X »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #35 : 05/05/2014 19:21:47 »
Да нет, конечно.((((
« Последнее редактирование: 05/05/2014 19:42:42 от Dsergey »
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #36 : 06/05/2014 08:17:01 »
Такие вещи как код нужно выставлять в личку ,за это могут пострадать и другие. Просьба модератору темы обратить на это внимание.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #37 : 06/05/2014 12:12:14 »
Коллеги извените, не подумал.
Оффлайн sergo01
« Ответ #38 : 03/06/2014 21:29:12 »
кто поможет с кодом защиты на феликс-рк  зав.№1052306
Оффлайн AmurAqua
« Ответ #39 : 12/01/2016 13:48:18 »
Феликс РК. Как выйти из режима: ожидает ввода пароля доступа к ФП. Номер ККМ 1040812
Оффлайн GS
« Ответ #40 : 12/01/2016 13:50:04 »
вести пароль доступа к ФП. касса же пишет что хочет от тебя
Онлайн sergey0702
« Ответ #41 : 12/01/2016 13:53:48 »
Обратится в ЦТО. Там разблокируют.
Это сообщение считают полезным: GS, tridentxp, Андрей Л
Оффлайн AmurAqua
« Ответ #42 : 12/01/2016 13:59:22 »
Сброс часов не поможет?
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #43 : 12/01/2016 14:15:26 »
Зачем ломились в ФП? Это имеет право делать НИ. В ЦТО должны помочь
Дави на газ
Оффлайн AmurAqua
« Ответ #44 : 13/01/2016 06:21:21 »
Мне не нужен доступ к ФП, и не нужен пароль. Мне нужно просто вывести ККМ из режима ожидания ввода пароля доступа к ФП. Что бы ККМ просто работал.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #45 : 13/01/2016 08:01:52 »
так эм пароль и нужен ,так просто не вывести ,пока пароль правильный не введете.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #46 : 13/01/2016 08:40:13 »
Технологическое обнуление сделай
Все пройдет
Оффлайн AmurAqua
« Ответ #47 : 13/01/2016 09:28:18 »
Это и помогло, просто я не знал как. Но спасибо Брату Гуглу. Ну и хорошо что ККМ не был опломбирован. :-)
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #48 : 14/01/2016 13:59:57 »
какой-то тёмный посетитель.. заблокировал ККМ, ломясь в ФП + кашная версия и не опломбирована
Дави на газ
Оффлайн Merzavec
« Ответ #49 : 14/01/2016 15:06:19 »
было раз дело лет шесть назад, только начинал работать в ЦТО, поехал к клиенту на обслуживание Феликса.
Хотел снять итог активизации, выбрал соответствующий режим, нажимаю кнопочку "войти" и за мгновение до этого задеваю колесико на мышке, режим перескакивает на доступ к ФП и нажимаю кнопку Войти. Вот и заблокировал. И по ушам получил )))
Оффлайн Makhonya
« Ответ #50 : 14/01/2016 17:03:36 »
В прошлом веке в Вятке таким способом инспектора ККМ блокировали для поиска "потерявшися" налогоплательшиков.  ;D
Соответственно по ЦТО было дано устное "предписание" без разрешения НИ из подобного "ступора" кассы не выводить...
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #51 : 15/01/2016 17:50:27 »
Но ККМ, как я понимаю, был опломбирован?)
Т.е НИ приезжал на точку к клиенту, блокировал кассу и запрещал ЦТО её оттуда выводить?)
+вопрос с пломбировкой остаётся для меня занимательным. Спрашивал человек, как я понимаю, не сотрудник ЦТО (лично мне так показалось).
Дави на газ
