Автор Тема: Висит на : Загрузка...  (Прочитано 7713 раз)
« : 01/07/2021 19:34:07 »
Изначально СТ7.3 не видит кассовый модуль.
Подбросил модуль ФР и тоже не видит.
ПО планшета 4.1.1 и флешку не видит с новым ПО.
Сделал Рекавери даже два раза и с оранжевого экрана после Начать работу-Ввод Даты-Далее постоянно крутит и висит Загрузка...                Сбой ПО планшета?
Что может быть в модуле управления?
Re: Висит на : Загрузка...
« Ответ #1 : 01/07/2021 19:45:45 »
Олег1950, менять мать планшета, похоже USB контроллер сдох, ну или сам контроллер менять если аппарат уже без гарантии.
« Ответ #2 : 01/07/2021 19:50:57 »
chellenger,
Не гарантийная.  Мать менять понятно.
Но до Рекавери ПО планшета загружалось и дальше Настройки не шло, а теперь планшет только в Загрузке.
Еще клиент сказал: нет заряда аккумуляторов, хотя индикация заряд показывает
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 01/07/2021 19:52:26 »
"ну или сам контроллер менять если аппарат уже без гарантии." - где?
Я менял 850 обе штуки это бесполезно.
Сам контроллер где я не знаю. Полагаю в процессоре. Поправьте  если не прав.
« Ответ #4 : 01/07/2021 19:52:26 »
Олег1950, он в этот момент пытается установить связь с ФР для установки в нём даты и времени. Связи с ФР нет вот оно и зависает.
« Ответ #5 : 01/07/2021 20:00:27 »
Egorrr, всё верно вроде GL850G USB 2.0 HUB
« Ответ #6 : 01/07/2021 20:04:06 »
Там нужно ещё питание USB проверить.
« Ответ #7 : 01/07/2021 20:13:06 »
На USB 4.92V
С другой материнкой работает
« Ответ #8 : 01/07/2021 20:19:35 »
Можно конечно попробовать восстановить, или GL850 померла или в обвязке что-то, например кондёр в КЗ ушел какой то. У меня есть пара восстановленных плат если что.
« Ответ #9 : 01/07/2021 20:29:23 »
Олег1950, а версия платы какая? в зависимости от версии немного разные детали надо менять.
« Ответ #10 : 01/07/2021 20:42:09 »
Кусок платы.  V2.1
« Ответ #11 : 01/07/2021 20:45:11 »
Обвязку 850 обеих и преобразователей DC/DC обзвонил. Коротыша по глине нигде нет.
« Ответ #12 : 01/07/2021 21:23:18 »
Саш спасибо.
Клиент отказался от ремонта. Купит новое Г.....
« Ответ #13 : 01/07/2021 21:48:42 »
Олег1950, я сперва прочитал, что 1.1 Если 1_2, то смотри порт USB-B в который зарядку тыкают прозвони его выводы на землю
« Ответ #14 : 02/07/2021 17:41:14 »
а если внимательно посмотреть на гнездо usb-B, то увидим следующее -
вколачивали в него штекер не той стороной, но "на спор вбили". Дальше смотрим на входные цепи - супрессоры, ферритовый фильтр (он тут сдвоенный) и микросхему Switch которая 7227.
« Ответ #15 : 02/07/2021 20:53:28 »
Dorado
В моем случае по USB не прокатывает. Все чисто и заряд идет.
ПО планшета 4.1.1 и скорее всего шло обновление и поторопились выключить.
« Ответ #16 : 03/07/2021 00:34:34 »
заряд идет
заряд будет идти, а связи по всем восьми портам USB не будет. Если это плата 1.2 то причина 99,0% мною выше указана.
« Ответ #17 : 06/07/2021 02:02:42 »
Dorado
Плата ST7.3_V2.1.
Первый раз такая попалась.  Клиент кассу уже забрал. Себе на запчасти.
