Автор Тема: АТОЛ-22ПТК пустые чеки  (Прочитано 3780 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« : 01/07/2021 16:23:48 »
Всем привет. Атло 22ПТК. Гонит пустые чеки. ТПМ отметаем сразу. Замена не помогла. Разъём на плате целый. Куды ещё глянуть?
Re: АТОЛ-22ПТК пустые чеки
« Ответ #1 : 01/07/2021 16:29:59 »
Была болячка в керамических кондерах на сигнальных линиях тпг, сажало на замлю. Посмотри в этом направлении, а так я бы осликом пробежался по сигналам...
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #2 : 01/07/2021 18:59:48 »
Я бы начал с сигнала строб - он за нагрев отвечает .
« Ответ #3 : 02/07/2021 10:31:46 »
В первую очередь проверяй защитную сборку VD8 с неприличным названием PESD5V2S2UT. Ее можно убрать временно(для проверки). В продаже таких не находил, менял с трупов(остатков к-шных плат).
Часто уходят в обрыв резюки по 33 ома(r79,r81,r86,r76,r32,r121), дохнут кондюки 22pF(с80,с78,с84,с73), резистора подтядкжи 33к (гораздо реже) (r80,r78,r73,r74,r32).
Позиционные обозначения с схемы платы 5.25 ревизии.
Если тут ничего не найдеш  питалово поступает, датчики бумаги и крышки отрабатывают - копай глубже в сторону DD6(один раз попадалась дохлая), далее ни разу не заходил- все оживало раньше.
В крайнем случае используй ослика(как писали выше, хотя он тут не нужен, но это ИМХО)
« Ответ #4 : 02/07/2021 11:40:48 »
Спасибос. Будем поковырять :)
« Ответ #5 : 02/07/2021 16:00:25 »
VD8
Спасибо. Помогло
