Автор Тема: Драйвер для весов штрих слим в 1С  (Прочитано 4676 раз)
Оффлайн andrey935999
Добрый день! Товарищи, выручайте нужен драйвер для весов штрих слим в 1С. Может кто поделится, если не жалко или даст совет как подружить их с 1С:Предприятие 8.3 Розница (базовая), редакция 2.3 (2.3.8.22)
  • Похвалили: 1814 раз(а)
Re: Драйвер для весов штрих слим в 1С
« Ответ #1 : 29/06/2021 15:45:59 »
В 1С он встроен, см. картинку.
« Ответ #2 : 29/06/2021 17:12:43 »
Да вот что то нет там драйвера, требует установить внешний драйвер...((
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #3 : 29/06/2021 22:24:32 »
Парился как то на 10ой винде,  в соседней теме есть описание.
Драйвер штриха который ставил удаляй.
Так же  удали в папке C:\Users\СВОЙ ЮЗЕР\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\DrvSM1C.dll  что то вот такакое, ну по логике поймешь.
Далее по фотке выше которую Stok приложил выбирай весы, пробуй Настроить. Увидешь ошибку. Пока все норм) эта ошибка создаст фаилк в ExtComp DrvSM1C.dll.
Пробуй перейти по ссылке тебя перекинет на  на сайт штриха. Нужно скачать драйвер толком не помню там какой, но это и не важно, вроде он там один не ошибешься.
А18  что таоке или сейчас уже А19  идет. .
Качаешь драйвер , устанавливаешь все как обычно -> далее далее далее.
ЗАПУСКАЕШЬ КОМАНДРУНЮ СТРОКУ ОТ АДМИНИСТРАТОРА     далее  в командной строке  regsvr32 C:\Users\СВОЙ ЮЗЕР\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\DrvSM1C.dll
заходим в 1с проверяем запуск драйвера, должно заработать. Если че пиши в ПМ, состыкуемся.
Короче, описал как смог) у меня заработало! Удачи!
P.S  вся это тема работает только на x86 платформе 1С. Не ВИНДЫ а именно 1С, Разрядность винды роли не играет. драйвера x64  у штриха я не нашел.
