Автор Тема: Не стартует комп с АТОЛом, ошибка USB недостаточно системных ресурсов  (Прочитано 10201 раз)
  • Похвалили: 1825 раз(а)
Зафискалили АТОЛ 27, всё норм.
Отдали клиенту, подключает к моноблок HP, комп перестает стартовать. Если воткнуть на горячую, то в системе появляется составное устройство и ошибка "Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API". Перетык в другие USB ни чего не меняет.
Комп на первый взгляд вполне норм. i5/16Gb/win10 Если воткнуть в этот же комп. другой ФР АТОЛ (пробовали 55 и 27), то всё работает норм.
Если воткнуть этот АТОЛ 27 в любой другой комп., то тоже всё норм.
Вот такие чудеса. Может кто придумает куда копать?
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Вопрос  моноблок и ФР воткнуты в одну розетку, а то у меня был случай когда компютер и фр были воткнуты  в разные фазы.
NewKid, комп с ФР от клиента забрали к нам в мастерскую. У нас подключены в один удлинитель. Поведение сохранилось.
Оффлайн eye13ss
а модель моноблока какая? другие юсб при втыкании заняты чем-нибудь?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Оно же загрузиться хочет с USB... -НЕ?
-С девайсом не сталкивался, может есть смысл в бивисе покопаться и сказать, что не нужно загружаться с ФР(USB)...
А когда всё загрузилось и воткнули USB, поди знай чего там программа(ОС) хочет от ФРа...
Я бы проверил емкости C152 C153 и супрессор VD8, как вариант, может быть выбит суперссор usb на стороне моноблока.
ЗЫ хотя там может быть и хаб и мултиконтроллер, зависит от подключения usb на плате моноблока.
В других УСБ ни чего особенного, клава, мышка.
Ну так ведь другие, аналогичные ФР работают на этом компе.
Вот я тоже думаю, что и ФР и комп виноваты одновременно. Может утечка какая в ФР с одной стороны и дохленькие USB с другой?
  • Похвалили: 338 раз(а)
У меня подобная ситуация была со сканером, вначале маркировки, продал MSC-3208, клиенты звонят , комп не включается при подключенном сканере, зеленая интеловская мать  сокет 775 не стартовала, сразу после включения останавливалась на пост коде .. , при подключении на горячую всё работает без проблем до следующей перезагрузки компа, препрошил биос перетрёс все настройки юсби, пробовал разные хабы ни чего не помогло, ставлю любой другой сканер всё работает, на других компах 3208 работает без проблем. В моём случае проще было поменять сканер, чем найти несовместимость.
Stok, обалдеть, ну и чудеса. . . главное нумерацию девайс прошёл, если определился как составная девица. значит и вид и пид приняты и в целом device descriptor принят и хабом вкурен. . . кинь фотку биосни. win x64? может .inf кривой? если 8-ой дровер на него натравить?
У меня Вики принт 57Ф вешала комп - подломленный USB-кабель оказался. Но у вас что то посеръезней.
У меня Вики ...
типун тебе на ежук. не приводи в пример вики! дримкас с ихней компрокси веселье порядка X^X. это ваще отдельная песня.
  • Похвалили: 565 раз(а)
Stok, Понимаю что спрашиваю банальщину, а в сервисдеск вопрос не закидывали? Может не первый такой попадос...
Клиент настаивал на запуске объекта, поэтому долго заниматься научно-исследовательской деятельностью времени не было.
Подключили ФР по LAN и отдали.
Всем спасибо за идеи!
Согласен, но в последнее время компрокси вроде не отва... Тьфу-тьфу-тьфу, что б не сглазить
Это сообщение считают полезным: Evgeny 13
Оффлайн Torquader
А винда там, случаем, не 32битная ?
Просто, при 32-битной Windows и установке флага /3G, который под системные ресурсы отдаёт всего 1 Гб, получается, что установить новое устройство невозможно, так как ему действительно не хватает ресурсов - снимаешь флаг - устройство ставится, а потом ставишь флаг на место, и оно работает.
Очень похоже на ваш случай - если есть какое-то новое устройство USB (любое), то просто ткнуть - если не поставится, то искать флаг в boot.ini
win64, ОЗУ 16 Гб, с другими ФР АТОЛ стартовал и работал
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
Что то было похожее с Атол 25Ф на 5П пока не установил последний ТД 10.8
  • Похвалили: 1301 раз(а)
У меня похожая ситуация с Атолом 27 и нубуком Леново вин 10-64. С обычным системником Атол пашет нормально и в системе 2 порта. Нубук скажем с 30 атлом тоже пашет нормуль, а пихаешь в него 27 - диспетчер даж не мигает - никаких новых устройств не появляется.
  • Похвалили: 888 раз(а)
В разъёме USB ноута менее 4.7В?
4.8в на холостую с атлом не мерял.
