Автор Тема: newton VS прошивка  (Прочитано 3578 раз)
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
newton VS прошивка
« : 25/06/2021 17:32:27 »
Добрый день, кто может поделиться прошивкой и образом винды на Newton VS?, судя по шильдику это обычный newton
АСЦ Витма-Сервис
Re: newton VS прошивка
« Ответ #1 : 25/06/2021 18:02:30 »
alerudov, Нужно точно выяснить какой у тебя ньютон. Если не тот образ залить получишь кирпич!
Кинь в меня содержимое SD если не форматнул её уже конечно.
« Ответ #2 : 25/06/2021 18:04:35 »
Блин, а пластины то калибровочные есть у тебя?
Если нет отправляй клиента в Deep-2000
« Ответ #3 : 25/06/2021 18:30:12 »
Там в зависимости от модели два образа винды 7.1.9 (Newton VS/FS)  или 7.5.1 (Newton+ VS/FS), после заливки образа нужно заливать прошивку, после заливки прошивки калибровка всего что калибруется иначе работать нихрена не будет, а для калибровки нужно наличие пластин и бумажек. Вот такой наборчик нужен. Если это есть пиши мне на вацап у меня всё имеется софт\прошивки\дрова\калибровочный софт\инструкции
« Последнее редактирование: 25/06/2021 18:46:50 от chellenger »
Оффлайн alerudov
« Ответ #4 : 25/06/2021 19:24:48 »
Да калибровочные пластины есть, содержимое sd могу отправить только теперь в понедельник, но на обратной стороне написано модель newton VS, я считаю что образ винды должен быть 5.1.x
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн alerudov
« Ответ #5 : 25/06/2021 19:26:04 »
Опечатка не 5.1. x   а 7.1.x
АСЦ Витма-Сервис
« Ответ #6 : 25/06/2021 19:40:50 »
alerudov, на шильде у него не написано кто он, только FS/VS, а нам нужно разобраться кто он с + или без.
на SD карте смотрим Newton/Application/System/Config.XML
от модели без +
<LockVersion>v7</LockVersion>
<UpdateName>UI[Russia Deep2000]-VS_400_RUB719_USD717_EUR7116_GBP715_CHF714_JPY714_CNY719_A7112(1)_F717_U715D_L7112E_M714B_L[ER]</UpdateName>
<Customize>Russia Main 3.22</Customize>
<CeVer>7.1.7</CeVer>
<AppVer>7.1.12(1)</AppVer>
<EncoderVer>400</EncoderVer>
<UpperType>D</UpperType>
<UpperVer>7.1.5</UpperVer>
<LowerType>E</LowerType>
<LowerVer>7.1.12</LowerVer>
<MotorType>B</MotorType>
<MotorVer>7.1.4</MotorVer>
от модели с +
<LockVersion>NTN</LockVersion>
<UpdateName>N+_UI[Russia Deep2000]-VS_200_RUB759_USD7513_EUR7512_CHF756_GBP756_CNY756_JPY756_A756(6)_F751_U7512E_L769F_M754C_L[ER]</UpdateName>
<CeVer>7.5.1</CeVer>
<AppVer>7.5.6(6)</AppVer>
<EncoderVer>200</EncoderVer>
<UpperType>E</UpperType>
<UpperVer>7.5.12</UpperVer>
<LowerType>F</LowerType>
<LowerVer>7.6.9</LowerVer>
<MotorType>C</MotorType>
<MotorVer>7.5.4</MotorVer>
<MachineMode>V-Mode</MachineMode>
Оффлайн alerudov
« Ответ #7 : 30/06/2021 21:56:40 »
Проблема решена,аппарат прошит и откалиброван, особая благодарность Александру(chellenger), Master-x, тему можно закрывать.
АСЦ Витма-Сервис
