Автор Тема: Перепрошивка ПО Pay CTS-2000K при помощи программы Flash Magic.  (Прочитано 3123 раз)
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Добрые люди поделились этой технологией, один из них попросил выложить сие на «Профсоюзе», доработав. Выполняю просьбу, добавив пару строчек, ибо тут дорабатывать практически нечего. Извините за задержку, несколько дней командировки, да неделю не до инета после было.
Ссылка на первоисточник с скартинками: http://file.dip.ru./document/SJ3szb5t/Прошивание_2000.html.  Еще раз спасибо за помощь. А теперь собственно инструкция:
Первый переключатель находится в положении ON, второй переключатель в положении OFF, а третий на выключенном ФР переводим в положение ON.
Подключить кабель связи и кабель питания, включить ФР. Запустить программу.
Выбрать в ней устройство LPC2138, порт через который собираемся программировать, скорость 115200, Интерфейс None(ISP), Частота 14.7456, установить галочку « Стереть блоки используемые в hex файле», в закладке «Обзор» (указать путь к файлу paycts-2000k01_1119 HEX), установить галочку «Сравнить  после программирования», Старт.
 Если внизу «начали бегать» адреса, значит процесс идёт. Останавливать не рекомендую!
После завершения программирования выключить ФР, перевести  третий переключатель в положение OFF, включить, распечатается чек Автотестирования: Сбой обмена с EEPROM, и НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ФР переключатель 3 в ON, через 20-40 секунд, выключить ФР и установить третий переключатель  в положение OFF. При включении с нажатой кнопкой ФР (после первого гудка отпустить) распечатается информация о ККМ.
Другой вариант действий после завершения программирования и выключения ФР, особенно после доработки до «К» (у меня сработал именно этот):
 ....Затем включить, удерживая нажатой кнопку на КД, принтер распечатает на ленте
"Init printer"
и НЕ отпуская кнопки дождаться распечатки "Init complete" (или дёрнется и
пикнет). Отпустить кнопку и перевести 3ий выключатель SW1 в положение OFF.
ТОЛЬКО теперь можно отключить ФР.
Инициализация завершена.Можно свинчивать, пломбировать и пить пиво. :)
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
