Автор Тема: Sigma 7 Прерывесто печатает  (Прочитано 6570 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
« : 24/06/2021 19:53:30 »
Sigma 7 начала прерывесто печатать и быстро разряжаться аккумулятор, при попытке распечатать что то серьезнее отчета автотестирования, фр отключается
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
Re: Sigma 7 Прерывесто печатает
« Ответ #1 : 24/06/2021 22:28:41 »
Нужно проверить акум, возможно под замену.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #2 : 25/06/2021 11:32:15 »
Скорее всего сгорел драйвер двигателя на плате блока управления
Оффлайн Relic
« Ответ #3 : 25/06/2021 14:51:11 »
Не, с дохлым драйвером она вообще ленту не двигает, только тонкую горизонтальную чёрную полосу печатает.
Это сообщение считают полезным: NikitaBlackFu
« Ответ #4 : 01/07/2021 13:28:04 »
У сигмы вечно беда с этими аккумами.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #5 : 22/07/2021 13:30:11 »
АКБ,кабель,ЗУ,двигло принтака,драйвер,гнездо AB-все это надо проверять,в свое время по каждой позиции были проблемы,некоторые совместно.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #6 : 05/08/2021 16:37:07 »
Вот принесли такой же, заменил одну банку и заработало ,  банка одна испортилась. клиент держал кассу постоянно на зарядке.
Za Бег
