Автор Тема: штрих м 01 ф и денежный ящик  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн ghst77
Всем привет. Есть штрих м , появилась недавно такая проблема:  через драйвер или 1с открываем денежный ящик он открывается далее закрываем и его состояние не меняется, далее пробуем опять открыть, он уже не открывается ни в какую, далее начинает мигать красным и попискивать, выкл вкл и всё по кругу. в чём может быть неисправность?
и ещё если мат плату поставить другую, нужны ли какие либо действия по найстройке серийника или кодов защиты
Re: штрих м 01 ф и денежный ящик
« Ответ #1 : 23/06/2021 02:32:34 »
Ну хоть вопрос правильный ;D
Оффлайн Torquader
« Ответ #2 : 23/06/2021 19:59:11 »
У вас ящик точно на 24-вольта ?
А то очень похоже, что просто при открытии ящика идёт короткое по питанию.
Кроме того, есть параметры - длительность импульса, длительность паузы, количество импульсов - прежде чем смотреть на плату, смотрим в таблицу.
« Ответ #3 : 23/06/2021 21:03:13 »
А к БП подключить ДЯ лень чтоб ток замерить при срабатывании .....
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #4 : 23/06/2021 22:21:20 »
 ТС пригласите специалиста из сервиса ККТ и все дела........только не говорите что вы и есть сервис ККТ ,по вашему описанию,особенно мне понравилось про матерную плату это я  так сокращение понял, видно,что вы далеки от этого.
Оффлайн oval
« Ответ #5 : 24/06/2021 16:00:15 »
Что значит недавно? Ящик либо неправильно подключен либо там провода пережевались. коротят.
