Автор Тема: Эвотор 5 (СТ5Ф) не заряжается  (Прочитано 13733 раз)
  • Похвалили: 538 раз(а)
Эвотор 5 (СТ5Ф) не заряжается. Ревизия платы ST3.5_V1.1.
На заряженных АКБ работает. Разъем в норме. При подсоединении блока питания на разъеме напряжение отсутствует, то есть БП уходит в защиту. ККТ уже не на гарантии. Хотелось бы его "поковырять", но нет схем. Может у кого есть сервисная документация, или хотя бы схема?
Re: Эвотор 5 (СТ5Ф) не заряжается
« Ответ #1 : 21/06/2021 18:58:07 »
АМЕ_Worker, Схем на них нет, меняй BQ24296 которая прячется под экраном с обратной стороны симки. https://kkmcom.ru/index.php/topic,16675.0.html Проверяй кондёры рядом с BQ они иногда в КЗ уходят.
« Последнее редактирование: 21/06/2021 19:15:00 от chellenger »
« Ответ #2 : 21/06/2021 19:02:20 »
chellenger, спасибо. Буду пробовать.
« Ответ #3 : 21/06/2021 19:17:49 »
АМЕ_Worker, По симптомам именно BQ и поскольку он включается от заряженных аккумов второй контроллер питания чувствует себя нормально! т.е. просто проблема с зарядкой аккума.
« Ответ #4 : 12/08/2021 19:09:18 »
Пришел еще один Эвотор 5, работающий от АКБ, но не заряжающийся штатным ЗУ. На контактах разъема зарядного устройства КЗ. Осмотр платы выявил подозрительный конденсатор рядом с разъемом ЗУ. Конденсатор я выпаял, КЗ было в нем, но во время пайки у меня "убежал" и соседний конденсатор. Может есть схемы, глянуть номиналы обоих конденсаторов? Не по типоразмеру же подбирать :)
После удаления коротнувшего конденсатора заряд на АКБ пошел.
« Ответ #5 : 12/08/2021 19:46:21 »
два больших это 22 мкф, мелкий, типоразмера 02-01, емкостью 1 мкф. можно меньше. рабочее напряжение не скажу, надо по справочникам смотреть, какое максимальное при таких соотношениях размера и емкости
« Ответ #6 : 12/08/2021 19:55:11 »
Dorado, спасибо. Рабочее напряжение, исходя из входящих 5 В, можно взять 15 В, не больше.
« Ответ #7 : 12/08/2021 22:01:18 »
подозреваю, что там 22мкф на 6,3в, потому и пробивается в случае какого-то импульса. Более чем 16 вольт в таком корпусе и такой емкости обычно не бывает
« Ответ #8 : 16/08/2021 17:25:51 »
Нигде не могу (даже в ЧИП и ДИП) найти smd конденсаторы типоразмера 0603 22мкф, даже на 6,3В. Подскажите, кто и где их берет? Может их можно взять с плат АТОЛ?
И еще, эти конденсаторы стоят параллельно, по входу питания с БП, то есть это сглаживающий конденсаторный фильтр. Я так понимаю, что вместо конденсатора 1 мкф, можно поставить и меньший, 0,22 мкф, например (они есть в ЧИП и ДИП)?
« Ответ #9 : 16/08/2021 17:35:57 »
АМЕ_Worker, ну кондёры это не проблема...
« Ответ #10 : 16/08/2021 17:46:01 »
вот например
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2012623795
580р + доставка -400 шт.
« Ответ #11 : 16/08/2021 18:20:34 »
платан далеко, чип и дип рядом. Просто конденсатор 1 мкф, в данном случае, фильтр по ВЧ. Вот и спрашиваю, может можно и меньше емкость поставить?
« Ответ #12 : 17/08/2021 00:25:24 »
вероятно так. я бы вообще поставил 0,1 или даже 47н
что касается 22мкф 0603 - вот например https://www.terraelectronica.ru/product/1343952
« Ответ #13 : 17/08/2021 11:20:12 »
АМЕ_Worker, Да что у вас нету битых плат каких нибудь? по размеру подобрал, емкость замерил(обычно не парюсь, размера хватает).... Если не с кассовой платы, а с ноута или видяхи... то проверяю.
« Ответ #14 : 17/08/2021 21:20:42 »
А как понять на какое они напряжение? Очень даже на разное бывают. А мне от 6,3 В и выше надо.
« Ответ #15 : 17/08/2021 21:27:47 »
Dorado, спасибо за ссылку. Попробую там заказать. А мелкий, типоразмера 0201, поставлю 0,22 мкФ, который в ЧИП и  ДИП, по соседству.
« Ответ #16 : 18/08/2021 11:15:33 »
В цепях питания стоят не ниже. Особенно во входных. Бери с материнок (бучных) или с плат регистраторов
