Автор Тема: Сброс ЗН для Эвотора 7.3  (Прочитано 10160 раз)
Оффлайн Azzgard
  • +79507118711 Пишите в Viber, WhatApp
« : 17/06/2021 16:40:41 »
Доброго времени суток коллеги, подскажите у кого имеется рабочая прошивка для сброса ЗН Эвы 7.3, для 7.2 есть всё. Если что можете отправить на мою почту treebit@yandex.ru. Буду очень благодарен.
Re: Сброс ЗН для Эвотора 7.3
« Ответ #1 : 17/06/2021 16:57:37 »
Какая прошивка ККТ?
После 4777 сброс ЗН не делается, только МОДЕРНИЗАЦИЯ или ГОРЯЧАЯ ЗАМЕНА,
« Ответ #2 : 17/06/2021 17:05:22 »
За энюшку. Одна Ыучу Уплей!
Оффлайн Azzgard
« Ответ #3 : 17/06/2021 17:07:10 »
 "deviceInfo" : {
      "configurationVersion" : "3.0.4547",
      "ffdVersion" : "1.05",
      "firmwareVersion" : "3.0.4547",
      "fnFfdVersion" : "1.0",
      "model" : 79,
      "modelName" : "Эвотор СТ3Ф",
      "receiptLineLength" : 32,
Оффлайн Azzgard
« Ответ #4 : 17/06/2021 17:09:26 »
Какая прошивка ККТ?
"deviceInfo" : {
      "model" : 79,
Оффлайн Azzgard
« Ответ #5 : 17/06/2021 17:14:39 »
Какая прошивка ККТ?
В общем расскажу как было, возможно подкинете идею куда копать, зафискалил эву всё норм, через неделю приносит клиент, с проблемой еле-еле выходит чек, протестил и правда, такое ощущение что навернулся контроллер шагового двигателя или же не хватает питания, но по питания на контрольных точках все норм, кз нет, а самой компоновочной схемы нет, что бы определить какая маркировка этого контроллера шагового двигателя, хоть и АСЦ но эвоторовцы не отвечают на этот вопрос.
« Ответ #6 : 17/06/2021 17:25:05 »
Azzgard, всё просто там. DA4 DRV8835DSSR
схема в прицепе от 7.2, там правда сейчас уже rev другие идут, но сильных изменений быть не может. В 7.3 это DA5
« Последнее редактирование: 17/06/2021 17:44:01 от chellenger »
« Ответ #7 : 17/06/2021 17:31:52 »
f79_1002.con сброс ЗН, но для ранних прошивок.
« Ответ #8 : 17/06/2021 17:35:31 »
По сбросу ЗН, кто владеет паяльником и у кого есть программатор с поддержкой памяти MX25Lхххх можно ручками стереть
« Последнее редактирование: 02/08/2021 20:31:58 от chellenger »
Оффлайн Azzgard
« Ответ #9 : 17/06/2021 17:40:01 »
Плата EV.M030.48.000 rev 1.1
« Ответ #10 : 17/06/2021 17:40:58 »
Александр, СПАСИБО! Добавлю в документацию по Эваторам.
« Ответ #11 : 17/06/2021 17:46:17 »
Azzgard, в 7.3 используется тот же драйвер шаговика, DA5 DRV8835DSSR
« Ответ #12 : 17/06/2021 17:48:02 »
shurik37, Этот мануал не секретный, правда он с FS Атола исчез как только сей девайс стал Эвотором.
Оффлайн Azzgard
« Ответ #13 : 17/06/2021 18:00:18 »
Благодарю вас за участие и развернутые подсказки, как раз с fs когда то и брали эту инфу, но тогда как то не сохранял в облако.
« Ответ #14 : 17/06/2021 18:01:35 »
chellenger, Вот и я глянул сей артефакт Атола, не встречал во времена ЭКЛЗ такой аппарат. Первый раз я познакомился с Эвотором 7.2 до ФН-низации. Помню ещё менял ЭКЛЗ на Эвоторе!
Оффлайн Azzgard
« Ответ #15 : 17/06/2021 18:07:40 »
Эвотор прошивку скушал, просит теперь ПО, нету ли часом версии 47хх? или 45хх
« Ответ #16 : 17/06/2021 18:08:39 »
Azzgard, Если у вас этот аппарат гарантийный проще наверно в АСЦ обратится, замена модуля ФР и всё.
« Ответ #17 : 17/06/2021 18:14:20 »
Azzgard, Прошивка 4778 в почте из первого сообщения.
« Ответ #18 : 17/06/2021 20:25:07 »
если драйвер двигателя, то он чаще вовсе не тянет, только гудит. И причина что еле идет чек, иногда даже шрифт сжимается,  в том что толком не могут нормально зарядиться ионисторы, от которых питается принтер. Для новых терминалов, если они очень долго лежали на складе это вполне вероятно. Нужно включить минут на 10, или плату ФР подключить через usb к компу или к заряднику. Возможно, понадобится несколько раз разрядить, например распечатать прогон, и опять зарядить, если по каким-то причинам произошел неравномерный заряд и разряд ионисторов.
Это сообщение считают полезным: teambl
