Автор Тема: Датчки бумаги (механические)  (Прочитано 1845 раз)
Оффлайн kirich
У клиента есть несколько ПРИМ-08Ф доработанных.....
Там стоят еще механические датчики бумаги,
Лепесток датчика около термоголовки просто стирается о бумагу начинает генерировать ошибки отсутствия бумаги :)
Печатают много, заменённый датчик живёт квартал.
Кто-нибудь сталкивался или у нас датчики бракованные?
Искра новые аппараты продаёт уже с оптическим датчиком, может из-за этого косяка
P.S.: понимаю, что можно заблокировать датчик и будет работать, но хочется сделать всё правильно)
Re: Датчки бумаги (механические)
« Ответ #1 : 17/06/2021 13:39:17 »
Я их поначалу разбирал и чистил ластиком, ибо даже новые шли окисленные; потом забил и скручивал оба датчика даже если ПРИМ приезжал по другому поводу. Бумага в конце покрашена и скручивается в трубочку (это надо объяснить кассирам). Не надо "правильно", датчики окисляются за полгода, кассиры начинают на каждом чеке крышкой хлопать чтобы напечатать чек, ПРИМы потом приезжают с покорёженными ЛПМ.
  • Похвалили: 679 раз(а)
« Ответ #2 : 17/06/2021 15:36:03 »
Мы их с новья термоэтикеткой заклеиваем и забываем навсегда, а клиенту показываем что лента к концу рулона начинает закручиваться...
