Автор Тема: Блок питания от ноута ADP-180HB D вышибло PFC  (Прочитано 9632 раз)
Блок в силовой часте построен на PFC MC33368D
В PFC вышибло полевик и резюк 0.1 ома и предохранитель на входе БП
Так же резистор 10 ом идущий от 9 ноги на базу мелкого неопознанного транзюка PNP структуры, сам транзюк при этом звонится как живой.
Во второй часте стоит ШИМ DAP015D, но без PFC на него не поступает питание.
Вопрос такого плана, если у меня по 9-й ноге МС33368 проскочил ток который убил резюк 10 ом какова вероятность того что контроллер PFC остался жив?
Просто нужно сделать по быстрому, а в питере как обычно ничего нет в наличии.
Можно было б попробовать без PFC обойтись, но там непонятная схема питания ШИМа.
Нечто похожее на предложенную типовую схему от ST на их контроллере ШИМ L6599 который является аналогом DAP015D (так на форумах пишут)
Схема похожа, но разумеется не такая...
Смотрите типовую из PDFки
...мелкого неопознанного транзюка PNP структуры...
Если этот транзистор подключен к гейту силового - это обыкновенный разрядник гейта.
Если пробило 10 Ом резистор гейта, значит полевик PFC в коротыне, значит м\с PFC скорее всего кирдык.
Two_byte, я так и подумал принципи, почитал форумы про данный БП, сообщений про них мало, удачных ремонтов то же нет, короче решили его в утиль списать, там по ценам чипа-дипа деталей на 740р уже выходит (это с учётом того что резисторы мы поштучно не продаём...)
И не факт что он после установки этих деталей не взлетит опять...
Итого решили его не ремонтировать, нашли несколько мест в Питере где можно найти такой же в пределах 1650-2000р
Лет так 6 -7 ,БП типа АТХ от400 ватт и от ноутов - не ремонтирую,  ибо это очень-очень не выгодно.
Как бы,на стенде всё Ок , хоть недельный прогон на 75%мощи , а пофакту ,да с 4мес. гараетией-уходиш в минус .
