Автор Тема: СТ5Ф нет адреса установки  (Прочитано 7356 раз)
  • Похвалили: 172 раз(а)
Механик зарегистрировал кассу и потом обнаружил отсутствие адреса и места установки на чеке.
При перерегистрации они также отсутствуют.
Эвотор СТ5Ф выпуска апрель 21года, модель СТ511(старый корпус).
Стояло ПО планшета 4.1.1 и прошивка кассы 4779.
При зоходе на перерегистрацию есть ИНН, название организации, а адрес и место установки отсутствует.
Прошивка старая, а ККТ 21 года, откуда она взялась, если их уже не выпускают.
Сделал Рекавери и хотел обновить прошивку с оранжевого экрана по Гр-, но прошивка не прилетает.
ПО планшета обновил до 4.2.1.
В трансе: куда подевался адрес установки?
Re: СТ5Ф нет адреса установки
« Ответ #1 : 08/06/2021 16:46:43 »
ИНН, Название, затем СНО и чек
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #2 : 08/06/2021 16:49:26 »
Олег1950, Сними галку развозной торговли и всё появится!
Оффлайн Dubina
« Ответ #3 : 08/06/2021 16:51:14 »
потому что галочка стоит "Развозная торговля", уберите ее и появятся эти поля
« Ответ #4 : 08/06/2021 16:58:26 »
Понятно: убрать галку . Спасибо
« Ответ #5 : 08/06/2021 17:04:06 »
Олег1950, Там если эта галка стоит нужно приложение покупать которое при каждом закрытии чека будет спрашивать недостающие реквезиты.
« Ответ #6 : 08/06/2021 17:07:30 »
Убрал развозную и сделал перерг с адресом.
  • Похвалили: 126 раз(а)
« Ответ #7 : 09/06/2021 13:45:53 »
А что за приложение. Как раз стоит касса для регистрации на развозную торговлю. Если клиенту ставить эту галку, то без платного приложения касса работать не будет?
« Ответ #8 : 09/06/2021 14:47:06 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16792.0.html
« Ответ #9 : 09/06/2021 17:24:18 »
Очередной развод на бабки. Если развозная торговля, то обязан поставить галку. А поставишь, занеси в кассу, чтобы работало. Отговариваешь их от этого г.., нет же, орут, дай мне ебатор. >:(
« Ответ #10 : 09/06/2021 18:40:08 »
Интересно, если после регистрации через шнурок в фене установить данный признак. Будет просить купить приложение. Что-то на боевом ссыкотно экспериментировать.
« Ответ #11 : 09/06/2021 18:41:35 »
okas, сча попробую, проверим.
« Ответ #12 : 09/06/2021 18:55:06 »
okas, это на уровне софта кассы делается, нет такой галки в ФН
« Ответ #13 : 09/06/2021 18:57:07 »
chellenger, честно думал, что есть в карточке регистрации, то и пишется в ФН. Маразм бл...
« Ответ #14 : 09/06/2021 18:58:12 »
okas, да маразм, как обычно, все привыкли!
« Ответ #15 : 09/06/2021 21:00:47 »
Эвотор еще не выпустил обязательное приложение "50 касаний экрана кассы" за 200 руб/месяц?
« Ответ #16 : 09/06/2021 21:01:19 »
Novichek51, тихо! а то выпустят!
« Ответ #17 : 09/06/2021 22:02:59 »
Ой! Уничтожьте мое сообщение!!! :)
« Ответ #18 : 10/06/2021 23:31:12 »
хм, что-то в этом есть. Я бы ограничил число нажатий на кнопки и тыканье разъёмов. Заплатил денежку за год, в случае поломки могут бесплатно кнопочку поменять или разъём. Не заплатил - даже не дыши на терминал, не то что кнопки давить со всей дури))
