Автор Тема: Подключение ККТ к 1С через удаленный рабочий стол  (Прочитано 33102 раз)
Пришел клиент с нестандартными запросами. У него 1С на сервере (удаленном ПК), четыре менеджера подключаются через удаленный рабочий стол к 1С и работают. Теперь стал вопрос по подключения ККТ. Хотелось бы посоветоваться. Если я с помощью удаленного рабочего стола проброшу порты на один из четырех ПК и подключу ККТ? Теоретически, если на ПК, к которому подключен ККТ, запущен удаленный рабочий стол, 1С будет "видеть" ККТ и при оформлении документа продажи, с любого из четырех ПК (подключенных так же через удаленный рабочий стол), должен пробиваться чек на ККТ.
Кто-нибудь по такой схеме работал?
1С Торговое предприятие, серверная версия или нет, не знаю.
Про ненадежность проброса портов через удаленный рабочий стол знаю.
Тормоза будут конкретные.
У меня пара таких преобразователей валяются, купленных на Али для таких случаев. Но нужен внешний IP статический на клиенте.
https://usriot.ru/serial-to-ethernet/serial-device-servers/ethernet-converters/usr-tcp232-302
А касса какая ? Если Атол, то лучше использовать Web-сервер или Сервер удалённого подключения ККТ, к Штриху тоже можно по TCP цепляться.
Ваша схема будет работать только если кассу подключить к самому серверу.
MOTOR, уже делал такие подключения? Работают стабильно?
Я ранее, более простые преобразователи USB-Ethernet, только в пределах одного здания применял, для подключения клавиатуры и мышки к видеорегистраторам.
pavel_net, ККТ Штрих-ON-LINE. А какая разница, ККТ подключена непосредственно к серверу или через проброс портов к удаленному ПК?
Могу попробовать. Делал тоже в пределах локалки, но не вижу проблем и через роутер. Пара дней понадобится для тестирования. Работы много
MOTOR, если в пределах локалки работает, то предложу такое решение клиенту, так как у него ПК с 1С в пределах одного здания, если я правильно понял (ТЗ к сожалению никто не составил :(   ). Но схему с удаленным рабочим столом хочется попробовать, хотя надежность и быстродействие будут не очень. Но клиенту выбирать, и нести затраты ему, а он хочет: по лучше, по дешевле, по быстрее. Все как всегда.
Что то мне подсказывает, что для каждого удаленного подключения будут свои порты, хотя могу и ошибаться.
Штрих-ON-LINE если с WiFi, то цепляй его роутером к общей сети и управляй им по TCP, если без, то можно перенаправление из локалки в RNDIS сделать, но тут уже сложнее, да и не факт что будет работать стабильно.
Сам пользуюсь такой схемой и клиентам настраивал. В гигабитной локалке всё хорошо, атолы тупят в разумных пределах и жалоб нет, работает проброс портов в RDP.
В офисе веселей, стоит атол 92 в режиме ФР. 1с на облачном сервере тоже RDP. Проброс портов работает нестабильно, иногда чек не просто долго печатается, но и вообще заканчивается ошибкой. Ладно если чек, но если это открытие смены, то получаем рассинхрон открытия/закрытия смены с 1с.
Подцепил по вафле, лучше стало не на много. Хреновая вафля в атоле. Воткнул по Ethernet/ Жить стало гораздо легче, всё шуршит в разы веселей чем проброс портов и вафля.
Между 1с и офисом стоят микротики с VPN для объединения сетей.
Штрихи не приходилось так пробрасывать, но не думаю, что принципиальная разница будет.
Можно и через адаптер rs232-ethernet попробовать
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Виртуальный порт на сервере RDP будет соответсвовать номеру порта на локальной машине.
Разные пользователи RDP сеанса могут иметь одинаковые виртуальные порты (которые доступны только  от текущего пользователя в текущем сеансе), что не есть хорошо, поэтому изначально нужно знать все порты всего оборудования, которое нужно пробросить через RDP.
На мой взгляд - самое разумное решение, ибо нужен один белый IP на стороне RDP сервера, и никаких пробросов портов.
Что-то я не уверен, что любой терминал увидит проброс порта чужого терминала.
Оффлайн casper3008
Работать будет, только  если ПО занимает порт только в момент пробития чека.
Что далеко не всегда в случае с 1с.
И терминал на компе с ФР должен быть открыт.
К сожалению без Wi-Fi, было бы все проще.
Все четыре рабочих места работают по RDP. С n-го места при проведении документа продажи 1С отправляет на ФР чек, на порт, который прописан в настройках 1С, далее срабатывает проброс на порт того ПК, к которому подсоединен ФР (там естественно должен быть запущен RDP). В данном случае 1С не сервер-клиент, а доступ через RDP к многопользовательской 1С, под разными клиентами. То есть n-ный терминал никакого проброса не должен видеть.
Обязательно, а то у 1С не будет связи с ККТ.
"Двойной" проброс из рдп на сервер и в другой рдп будет глобально глючней. Я бы дальше чем для себя не стал такое городить.
проброс портов та еще ж.. тормозная ооооочень
на штрихах вообще без проблем по локалке.
цепляем к сети по wifi/ethernet либо если нет - делаем из rndis мост на том компе куда он подключен.
и потом с любого компа в сети работаем по tcpip
3 точки у клиента - штрих лайт по USB в компы воткнуты, в компах 3Г мопеды ( потом на 2х появилась выделенка), сервер от точек 70 , 150 и 200 км соответствнно . На серваке паблик IP, поднят VPN ,RDP ,проброшены порты - задержка при печати чека до минуты . Порно еще то, но с 2017 годаработает.
База в облаке - ловчее в 100500 раз.
Ну, модуль WiFi не такой дорогой, да и из комплекта доработки Элвеса можно по моему прикрутить, тут нужно сравнить цены с Ethernet-COM и доступностью того и другого в магазине. Ну или повторюсь RNDIS это тоже сеть.
Ну или чисто программное решение: https://infostart.ru/public/656068/ одно из подобных.
переделывал в прошлом году
где штрих онлайн - работают через rdp, нет статического ip. поставил dyndns, пробросил на роутере порты, сервак подключается напрямую к фр через интернет (200км).
задержки вообще нет
до этого там был атол22, проброс ком порта через 1с - один чек обычно пробивался минут 5.
по tcp пытался несколько раз, почему то так и не захотел работать.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
У меня эта тема крутится http://www.ctokas.ru/WorkWithServer/. Со всех компов пробивают.
Мы для аналогичной задачи используем ФР Штрих с Ethernet через их стандартный драйвер. Немного подправленная 1С работает достаточно шустро и стабильно. Единственно таймауты в ДТО выставили 10000.
pavel_net, согласен с вами. Действительно, легче установить Wi-Fi модуль и рулить ККТ (в данном случае Штрих-ON-LINE) по TCP IP, чем в одной локальной сети строить пробросы.
Оффлайн Torquader
Штрих=Online в режим RnDis - это сетевое устройство.
Только нужно так настроить сеть, чтобы с сервера эти кассы были видны на клиентах (например, через VPN), и всё прекрасно будет работать.
Torquader, уж больно капризен RNDIS на Win10. То потухнет, то отвалится (после каждого обновления).
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
[/quote]Капризен не RNDIS, а общий доступ. Если в сетевом адаптере RNDIS прописать статический IP, то ничего не тухнет и не отваливается. А передача чеков настраивается через службу "OFD Connect". И никакие обновления на это не влияют.
[/quote]
Сие утвердение - требует доказательст ,причем неопровержЫмых , я бы хотел ,чтоб оно рпботплр - но не . Так ,как наши машины работают и под 7 и прд 10, причем , мы продвинутые  то и "киляем под рутом" . Но вот не на 100% взлетает , всё равно отвалы есть , и они стабильны.
Оффлайн kro26
Проще сделать мост между rndis и сетью  и назначив для ккт ip адрес входящий в вашу сеть , тогда будете просто по ip обращатсья
