Автор Тема: Элвес-микро-К подозрение на клавиатуру.  (Прочитано 5307 раз)
Оффлайн sempler
Доброго времени суток уважаемые участники форума.
С Элвес-микро-К сталкивался не часто, и за все время наших столкновений проблем с ними не было никаких.
Клиент, в начале дня включил кассу и (с его слов) на дисплее появились нули и касса больше никак не реагировала. К нам касса попала на следующий день, и просила подтвердить дату. При попытке это сделать она реагировала несколько раз по разному: в первый раз зависла после подтверждения даты на времени, второй раз удалось поставить и время, после срау после включения ни как не реагировала на нажатие клавиш. И вот так, иногда после включения совсем не реагирует никак, но один раз я даже умудрился дойти до тех обнуления и сделать его. Закономерности ни какой. Кассе меньше месяца, клавиатура пленочная, подозреваю её, но к сожалению, проверить нечем. Если есть у кого мысли по этому поводу, поделитесь.
Заранее благодарен.
Оффлайн asmonah
100% клава
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 37 раз(а)
Как вариант снять плату, поставить в другой элвес и проверить. Но судя по симптомам, однозначно менять пленку.
Оффлайн Makhonya
В качестве варианта лучше подкинуть клаву с другого элвеса, но как показывает опыт мамки ЭМК практически неубиваемые, что, увы, нельзя сказать про плёночную клавиатуру...  :'(
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Точно клавиатура!!!! Этот дефт мне очень знаком....
$ерый K@t
В посте автора есть упоминание, что проверить нечем, а содрать пленочную клаву без эксцессов с элвеса нереально.
Оффлайн Lion V
Это клава, и лечится, как уже говорили, заменой на новую. Пару раз удалось восстановить работоспособность клавы путем осторожной протирки ламелей шлейфа мягким ластиком. Но это все равно не надолго, очень тонкое напыление ламелей. :'(
Оффлайн dan
вариантов два, подмыкание какойто клавиши или плохой контакт в разъеме, если подмыкание клавиши, то менять клавиатуру, если в разъеме не контачит можно отрезать пару мм или даже больше далее счистить краску не содрав токопроводящий слой, надеюсь понимаете о чем говорю.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Расходный материал  , типа чековой ленты . Что новая , что старая .
  • Похвалили: 125 раз(а)
Про клавы 100раз уже писал. Прислушайтесь к длине писка по включению рабочего Элвеса и сравните писк на неисправном (включите живой с с зажатой кнопкой).
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
а если он при включении пищит,потом всё работает,потом в какой то момент коротко так: пик.... и не реагирует ни на что,пока АКБ не отключишь?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
КЛАВИАТУРА!!! -Ремонтируется путём замены!
(Нагревается дроссель и начинает коротить клавиатура)
ЗЫ: Избитая НАПРОЧЬ тема!
